Windows10proをインストールしたレノボG580で明るさ調整ができない問題について
2023/10/13 05:29
- レノボG580にWindows10proをインストールしたところ、明るさの調整ができなくなりました。キーボードの「Fnと明るさ調節のマーク」を押しても無反応で、ディスプレイの「色と明るさ」設定に入っても明るさの調節ができない状態です。
- 明るさがずっと強いままで目が痛い状態で困っています。レノボをアップデートすれば解決するのかどうか分からず、どなたか解決策を教えていただけると助かります。
- ノートブック (IdeaPad・Lenovo等)を使用している方で、Windows10proをインストールした後に明るさ調整ができなくなった場合の対処法を教えてください。
レノボG580 明るさ調整について
2020/07/27 10:56
レノボG580なのですが、Windows10proをインストールしましたら、明るさの調整が出来なくなりました。
キーボード「Fnと明るさ調節のマーク」を押しても無反応。
「設定」でディスプレイの「色と明るさ」に入ると「明るさ」の文字自体が消え、「色」だけになっていて、調節のバーすらなく、まったくいじれません。ずっと明るいままで目が痛いです。
レノボをアップデートしたらいいのでしょうか?手段が分からず困っています。どなたか方法をご存知の方は教えてください。
G580って、2012年か2013年に発売で、Windows 7 あるいはWindows 8 搭載のPCですよね。
LENOVOのサイトで確認すると、Windows 10 の動作検証はなされていないようですので、メーカーとしてWindows 10 へのアップグレード対象から外しているみたいですね。
当然、各種不具合は出ると思います。
私も同じ時期(2012年製造)の LENOVO のオールインワン・デスクトップPC(Windows 10 アップグレード対象外)を、Windows 7 から Windows 10 にアップグレードして使用し続けていますが、画面の輝度調節はできません。
質問者さん同様、「設定」から入っても明るさの調節項目はありませんし、通知領域の下部に輝度調節のスライダーは表示されません。
で、どうしているかというと、フリーのソフトウェアで無理やり画面を暗くするという手段で輝度調節を行っています。
以下に、輝度調整のフリーソフト紹介サイトを貼付しておきます。
https://freesoft-100.com/pasokon/display.html
ブルーライトカットではなく、画面にグレーの色を被せて暗くするタイプ・・・ D-Filter か dimmer 辺りが良いかと思います。
お好きなソフトを試して気に入ったものを使われると良いと思います。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
まずは、Lenovo VANTAGEをインストールしてください。
Microsoft Storeからインストール出来ます。
システムのアップデートを実行してください。
必要なソフトウェアやドライバのアップデートが入手出来ます。
状況が変わらない場合は、以下のURLからWindows8.1のドライバをインストールしてみてください。
https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja/products/laptops-and-netbooks/lenovo-g-series-laptops/lenovo-g580-notebook/20157/downloads/driver-list/component?name=%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%81%A8%E3%83%93%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9
これでも変化が無い場合は、デバイスマネージャーを起動してディスプレイアダプタの項目からドライバの更新を行てみてください。
メーカーのWindows10アップグレードサポート機種以外の機種をWindows10にアップグレードしたからです。不具合が出るのでサポート機種から外れてる。やむ得ない現象かと。
こちらを参考に通知パネルのスライドバーで調整可能でしょうか?↓
http://fanblogs.jp/pontaoyaji/archive/873/0
キーボードで変更不可との事ですが、hot keyが無効になっていることはありませんか?
Fn + Escを押した後に今一度お確かめ頂ければと思います。
