セキュリティ、バッテリー等に関する質問
2023/10/13 05:32
- マンションの共同Wi-Fiを個人で購入したルーター経由で利用していますが、他のPCやTVがつながっていることに不安を感じています。侵入されないための対策方法を教えてください。
- バッテリーを外してアダプターのみでPCを利用することについて、影響はあるのでしょうか?
- CDを挿入するとウィンドウズメディアプレイヤーとPOWERDVDMOBILEが同時に起動し、誤作動が頻繁に発生しています。POWERDVDMOBILEを自動再生しないようにする方法はありますか?
セキュリティ、バッテリー等素人質問で恐縮です・・
2020/08/02 14:17
こんにちは!初めまして、パソコン初心者からの質問です。
次の4件の内容について教えていただけないでしょうか。
わたくしのPC情報につきましては、
製品シリーズ:Lenovo E440
OS:Windows8.1 となっております。
勝手ながら1につきましては早めの回答をいただけると幸いでございます。
1 セキュリティについて
近頃ネット速度ががくんと落ちたため、ふとPCエクスプローラからネットワーク状況を確認しましたら、自分のPC以外にもあと三台(うち1台はどなたか別の住人の方の名前つきのTVが表示あり)つながっていました。つまりこれはどういったことを意味するのでしょうか?
侵入されてこちらの情報が丸見えとなっているのかどうか大変大変・・・不安です。
また、侵入されないために何かこちらでガードする術はございますでしょうか?
尚、ウィンドウズのUPデートは時々更新しています。
その他セキュリティソフトを入れる以外に、PC側でできる限りのセキュリティをご教示いただけないでしょうか。
2.バッテリーについて
バッテリーをぱかっと外したまま、アダプターのみの充電をしながらのPCの利用について、
何か支障はありますでしょうか?
素人判断で、コンセントがある環境下ではその方がエコなのでないか、バッテリー事態の消耗も少ないのでは?と考えました。ただその影響でPC本体に影響が出たりしては意味がありませんので、質問致しました。
3.メディアプレイヤーについて
CDなどを挿入すると、ウィンドウズメディアプレイヤーと同時にPOWERDVDMOBILEも
立ち上がって誤作動になることが多くあります。
POWERDVDMOBILEの方を自動的に再生しないにチェックをしたつもりなのですが、
それでも同時となるようです。こちらのソフトをアンインストールせずに
済む方法をご教示いただけないでしょうか。
4.エクセルやワードの代用になるもの
こちらにつきましては、必要なのであればソフトを購入すべきであるとご指摘いただくかと思いますが、レノボ製品ならではの、何か代用になるようなものが購入時から入っているのであればご教示いただけないでしょうか。
例えば・・・メールにて相手がワードの文章を添付してきた場合、こちらには互換性?がないため開くことができません。やはりそれ以外に何か確認できる術はありませんでしょうか?
それでは、ご回答いただけますことをお待ちしております。
よろしくお願い申し上げます。
1.は皆さんが書かれている様に、まずはマンションへの問い合わせですね。
通常は個別の(プロバイダ)契約になると思うので、ルーター越しに他の部屋の機器が見えるのはおかしいです。
速度は一つの回線を居住者で使うので、時間帯によりますが速度低下は仕方が無いと思います。
3.は拡張子の関連付けを変えてみてください。
OS側とソフト側両方確認してみてください。たまにソフト側にも拡張子の関連付けがある場合があります。
4.についても書かれていますが、Libre Officeで充分だと思います。
もし、互換性が無いと感じたらMicrosoft Officeの購入で良いと思います。
2.バッテリーについての回答です。
バッテリーを外しての使用は現状使えているのであれば、問題はありません。
ただし、外しただけでもバッテリーは劣化しますので注意してください。
いざ、使おうとした時に使えない状態になっている場合もあります。
Lenovo VANTAGEをインストールしていますか? Windows8.1だと対応していないかもしれませんが。
省電力マネージャーでも良いです。
バッテリー充電のしきい値の設定をする事で過充電を防ぐ事が出来ます。
ACアダプタを繋いだ状態でもバッテリーへの充電はしませんので寿命を延ばすのには役に立ちます。
充電を80%程度に抑えておけば、バッテリーにも優しいですし、いざと言う時にも使う事が出来ます。
他人のPCなどが同じネットワークに入っており見えるということは、まずマンション側で各家庭単位で仕切りがなされていないということで、これはマンション側が仕切りの役目を果たす機器(ルーター)の数が少ないのだと思います。
一般的にマンションなどのネット環境での各家庭単位の仕切りはどのような基準になっているのか当方は知りません。
ネットワーク内で”共有”設定を行わないと他人が入り込んでくることはないのですが、自分の家庭内でもデータ共有ができません。
複数のパソコンがあったとして、他のパソコンのデータを見たい場合”共有”し、詳細設定すればそれは可能です。
しかし、共有をoffにすると自分の家庭内でもデータ共有ができないというデメリットがあります。
家庭内でのデータの共有をするためには、他の家とは違うネットワークになっていないとまずいということです。
officeの件、マイクロソフトに貢ぐ必要はありません。
libre officeはオープンソフトなので、一度だけ低額(1000円?)払うとそれ以降負担はありません。
会社内でoffice ソフトを使うのでなければ、libre officeで十分事足ります。 ご健闘ください。
Granpa-pcさま
再度ご回答いただき、本当にありがとうございます。
不安⇒自分の知識不足による不安⇒Granpa-pcさまからのわかりやすいご説明
により、不安が解消されました。
そういえば・・・セキュリティに自信があるとうたっていたため購入したルーターの会社にも相談しましたら、マンション側のルーター側の話も少しされたような気がします。Granpa-pcさまと同じように、詳細はわからないので、マンション側に確認するようにとの回答でした。
仰るように、共有をしただけで、全くの赤の他人のPCや個人名が見えること自体が不思議ですし、いざ家庭内で共有したくてもこのままではできないデメリットもございますね。
今回ご相談して大変勉強になりました。
オフィスの件も、前向きに検討致します。
このたびは、お時間いただきましてありがとうございました。
本日初めてこちらに参加させていただき、失礼にあたらないか等不安でしたが、大変助かりました。
お礼申し上げます。
1 セキュリティについて
マンションの環境がわからず、間違いのない回答かどうかわかりませんが以下を確認し適切な設定にしてあればまず問題ないと思います。
a.コントロールパネルでファイアウォールが有効になっていること
b.コントロールパネルで共有設定がoffになっていること
2.バッテリーについて
バッテリーを外したまま、アダプターのみの充電をしながらのPCの利用した場合、特にエラーメッセージがでなければ問題ないでしょう。
ただし、バッテリーがない状態ですので、パソコンで作業中にコンセントの接続がはずれたり停電した場合、データの紛失になります。
その場合、HDDの書き込み中ならHDD破損の原因になる可能性はあるでしょう。
それはデスクトップPCと同じです。
3.メディアプレイヤーについて
ファイル拡張子と関連付けソフトを見直して希望の動きをするよう設定してください。
4.エクセルやワードの代用になるもの
ワードやエクセル内と言えどもバージョンが異なれば、正しく表示できないことは起こります。
他人へのファイル送付はPDFファイルにて受け渡ししてください。
ワードで送ってくる人にはPDFファイルでの送付を依頼しましょう。
互換ソフトについては、オープンソフトのlibre Officeなどを使用すれば、ワード、エクセルの代用になります。
私はPC更新を機に費用負担の大きいマイクロソフトのオフィス購入はやめ、libre Officeを使用しています。 もう数年経過しますが、不便は感じません。
GRANPA-PC様
早速のご返答をいただきまして、ありがとうございます。
素人のわたくしにも大変わかりやすく説明いただき、感激しながら、
文章を読み進めました。
まず、セキュリティにつきましてですが、
b.コントロールパネルで共有設定がoffになっていることを行うと、表れなくなりました。
ということは、他の住人の方の設定もみなさんONになっている可能性があるのですね・・・
もしかして、それだけの問題で、ネット側は特に問題はなかったということだったのでしょうか。というのも、マンションの管理会社に同じように説明をしますと、セキュリティのアップグレードをするようにします(恐らく費用もかかるかと思いますが、どういったことを行うかまではわかっていません。)と返答ありました。当件、問題は解決したかもしれないと伝えた方がよろしいでしょうか?それとも、管理会社も専門のプロバイダ等の業者に症状説明はしているはずですので、何かセキュリテに不備があったので改善してくれようとしていると考えた方がよろしいでしょうか?
2のバッテリーにつきましては、大変勉強になりました。
また、もしもコンセントの接続が外れた場合のデメリットについても教えていただきました。全く考えもしないことでした。確かに、大事な作業をしているときはそういったことまで考えるべきだと実感しました。
そういったことまで考えを広くお持ちであるGRANPAさんが素晴らしいと感じました。
4のオフィスにつきましては、送付人にPDFでと依頼しておいたら事足りることや、libre Office(初めて聞きました)についても紹介くださりありがとうございます。めったにワードもエクセルも利用しないので購入することが果たして正であるのか悩んでおりました。参考にさせていただきます。ありがとうございます。
3のメディアプレイヤーにつきましては、まだうまくできていないようですので、もう少し根気よく作業してみます。
大変申し訳ありませんが、1 ネットセキュリティの件につきまして、
引き続きご意見いただけますと幸いでございます。
1)マンションの管理会社と相談して下さい
ネットのシステム&環境は個々に違います
マンションだから 余計複雑です
2)意味が分からないですが E440は普通のノートですね?
通常はパソコン本体を経由して充電されますが
バッテリー用の充電器が有れば使用して下さい
3)見たいデータを右クリック→プログラムから開く→別のプログラムを選択→別の項目が出ます 常時設定なら一番にチェックを入れて 指定するソフトを探して選んで下さい
4)元々 officeはインストールされていないのですか?
それならofficeソフトが一番です
互換性は不安要素が有りますから 余りお勧めしません
見るだけなら可能かもしれませんが 返信するなら同じofficeが良いです
使われるデータ内容次第ですね
相手に迷惑がかからないのが重要かと思います
https://kakaku.com/pc/office-soft/
参考にして下さい
totoro_8681さま
早速のお返事をいただきまして、ありがとうございました。
下記インラインで失礼致します。
ネットのシステム&環境は個々に違います
マンションだから 余計複雑です
⇒承知しました。
当初ルーターの問題かと思い、ルーター購入先に相談したところ、
同様の返答がありました。
マンションだから複雑であるというお言葉、なるほどと思いました
⇒はい、普通のノートでございます。きっと古い型なのかもしれません。
⇒承知致しました。
それならofficeソフトが一番です
使われるデータ内容次第ですね
⇒はい、もともとインストールがありませんでした。
また、相手に迷惑がかからないのが重要というお言葉、ごもっともでございます。
お返事いただきまして、誠にありがとうございました。
お礼申し上げます。
自分の考えが甘かったようです。
TZ91さま
こんばんは、回答をいただきましてありがとうございます。
皆さまからいただいている回答に補足、解説いただき
更に理解を深めることができました。
ネットの遅さについては、仕方がない件も承知致しました。
個人で購入したルーターは5G対応しているのですが、
当方のPC側がそれに対応していないようで、2Gでつないでいる状況にございます。(あまり関係ないのかもしれませんが(笑
また、バッテリーについては省エネについての詳細説明までいただき
そういったことで省エネにすることが可能となるのですね!
自分でできそうなことから始めてみたいと思っています。
大変勉強になりました、ありがとうございました。
お礼申し上げます。
