タッチパッドが機能しない
2023/10/12 21:38
- レノボyoga720でタッチパッドが機能しない
- Lenovoのノートブック(IdeaPad・Lenovo等)でタッチパッドが機能しない
- レノボのyoga720でタッチパッドが使えない問題について
タッチパッドが機能しない
2018/12/07 08:32
レノボ yoga720 でタッチパッドが機能しない
訂正。
yoga720は「Fnキーを一緒に押さなくても良い機種」でした。
そのまま「F6」のキーのみを押せば、タッチパッドがオンオフされます。
「F6キーを、本来のF6キーの意味で押す場合」は「Fnキーを押しながらF6キーを押す」になります。
なお「BIOSアップデートをしてない場合、スリープから復帰直後はF6キーでのタッチパッドのオンオフができない」と言う不具合があるので、その場合は、BIOSのアップデートをして下さい。
「Fn」キーを押しながら「F6」キーを押してみて下さい。
F6キーを見ると「タッチバッドらしき物に斜線が引いてあるマーク」が付いていますね。
これば「Fnキーと一緒にF6キーを押すと、タッチパッドのオンオフが切り替わります」と言う事を意味するマークです。
F1~F12にも「色々なマーク」が付いていて、各キーに、機内モードにするとか、カメラをオンオフするとか、ロックするとか、外部モニタに切り替えるとか、画面の明るさ変更とか、色々な機能が付いています。
私は、レノボの関係者ではありません。
この質問が、hummerh901 さんの操作によって、レノボの質問サイトから、外部サイトに接続されて、誰でも閲覧・投稿が出来る一般の質問サイトの「OK WAVE」にも表示されました。
私の回答は「OK WAVE」からです。
タッチパットが、今まで反応・動いていたが、急に機能が無効になったのですか?
それとも、購入当初から機能が無効だったのですか?
まあ、理由はどちらでもいいですが、メーカによってタッチパット機能の「有効/無効」の操作が違います。
下記のサイトを参考にして、タッチパット機能を「有効」にしてみてください。
https://pc-pier.com/blog/2014/07/22/touchpad-on-off/
