G50-80にモニターをつなぐと音が出ない
2023/10/13 06:30
- 自分のLenovoのPCに会社から貸与されたHPZ22モニターを繋げましたが、音が出ません。HDMIケーブルを抜くと、音が聞こえます。
- Windowsのサウンド診断を行いましたが、異常なしでした。どうしたら音が聞こえるか、ご存じの方、教えていただけますでしょうか?
- G50-80にHPZ22モニターを接続した際に、音が出ない問題が発生しています。HDMIケーブルを抜くと音が聞こえるため、接続や設定の問題ではないようです。サウンド診断も正常です。解決策をご存じの方、ご教示ください。
2020/09/06 06:15
自分のlenovoのPCに会社から貸与されたhpZ22モニターを繋げましたが、音が出ません。
windowsのサウンド診断を行いましたが、異常なしでした。
違ってたらすみませんが、HP Z22iという機種ですがスピーカーは搭載されていないっぽいですね。
仕様にも無いし、本体説明にもスピーカーは出てきません。
製品の特長ページには「別売の HP スピーカー バーをサポート」と書いてあります。
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03847842
hpZ22モニターはスピーカー内蔵してますか。内蔵してないのでは。内蔵してなければ繋ぐと音が出なくなるかも。その場合はPCのサウンドの設定を変更して内蔵のスピーカーから音が出るようにする。PCのマニュアル参照。
スピーカーを内蔵していれば、モニター側の設定で音量を上げる。モニターのマニュアル参照。
どうもありがとうございました!
どうもありがとうございました!
