※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アプリの削除について)
ideapad330ユーザーのアプリ削除について
2023/10/13 06:31
- ideapad330ユーザーの皆さんへ、IPOSバージョン1.3.1161というアプリについてご質問です。このアプリを削除する際にパスワードが必要なようですが、その中身について詳しく知りたいです。
- 質問:ideapad330ユーザーの方々にお聞きします。IPOSバージョン1.3.1161というアプリについて、削除時にパスワードが必要なのですが、その中身についてご存知ですか?詳しい情報をお教えください。
- ideapad330ユーザーの皆様、アプリ「IPOSバージョン1.3.1161」に関して質問があります。このアプリを削除するためにはパスワードが必要だという情報を得ましたが、その中身についての詳細を教えてください。
アプリの削除について
2020/09/09 14:44
ideapad330ユーザーですが、アプリでIPOSバージョン1.3.1161というのがあります。これを削除しようとするとパスワードがいるようですが、いったいこの中身はなんなのでしょうか。
そのパソコンはどちらで購入されたものでしょうか?
一般向けにはインストールされていないソフトの様な気がします。
IPOSと聞いて思い出すのはPOSシステムの事です。
https://www.clouderp.jp/blog/pos-system.html
起動してみて何か使えそうなソフトでしょうか?
初期化(リカバリー)をしても入っているソフトですか?
ケーズデンキです。
いつの間にかパスワードがいらなくなっていました。
お手数をお掛けして申し訳ありませんでした。
今後もご指導のほどよろしくお願いいたします。
