カメラを認識しない。ThinkPad E585
2020/09/18 16:48
- ThinkPad E585を使用していますが、カメラが認識されません。
- カメラを使うwebMeetingをしようとしましたが、カメラを認識しません。
- カメラのドライバーが見つからず、インストールしても表示されません。
カメラを認識しない。 ThinkPad E585
カメラが認識されない。ThinkPad E585を使用しています。購入から2年たって初めて内蔵カメラを使うwebMeetingをしようとしましたが、カメラを認識しません。(設定でのカメラ確認では「NoCamerasAreAttached」のメッセージ)。プライバシー設定でのカメラ設定はオンで問題なさそう。デバイスマネージャーの「イメージングデバイス」(カメラ関係のフォルダーなし)のなかにはカメラのドライバーが見つからず。試しにドライバーをダウンロードしてインストールしても「イメージングデバイス」の中にはドライバーが表示されませんでした。 どなたか対処方法ご存知の方おられればアドバイスお願いします。
よく見られているコンテンツ - カメラ(webcam)
https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/ht506469
Webカメラが機能しない、Windows 8.1/10でオンにできない - ideapad, ThinkPad
https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/HT118432
当たりを参考にしてみるとかでしょうか。
可能ならバックアップを取った上でリカバリをしてみるぐらいでしょうか。リカバリ後もWebカメラが使えないようなら故障と判断できます。
回答いただいた内容にて、確認しましたがいずれもカメラが作動しませんでした。
故障と思われます。
回答ありがとうございました。
回答への返信が遅くなり申し訳ありませんでした。
BIOSに入り、「integrated Camera」が「Enabled」になっていることを確認しました。
従いまして、修理を検討します。(まずは、古いパソコンでカメラを使用して、WEB MEETINGできないか確認しています)
回答ありがとうございました。 PCの調子が悪くなったのと、仕事の都合で返信が遅くなり重ねて申し訳ありませんでした。
