無線LANアダプターが起動しない
2023/10/13 07:22
- yoga700ユーザーです。立ち上げる時に無線LANアダプターが立ち上がらず、LAN接続ができないことがあります。
- パソコン立ち上げ時に無線LANアダプターの立ち上がりが不安定であり、一度パソコンをリカバリーしても状態は変わりませんでした。
- この問題はハードウェアの問題が原因である可能性があります。
無線LANアダプターが起動しない
2020/10/20 00:25
yoga700ユーザーです。立ち上げる時に無線LANアダプターが立ち上がらず、LAN接続が出来ない時があります。無線LANアダプターが起動するときはLAN接続でき、それが使用中に切れることはありません。パソコン立ち上げ時に無線LANアダプターの立ち上がりが不安定という状態です。一度パソコンをリカバリーしてみましたが、状態は変わらずでした。
これはハードウェアの問題でしょうか?
無線LANのドライバのアップデートをしてみてください。
YOGA 700-11ISK
https://support.lenovo.com/jp/ja/downloads/ds105066/
あと、Shiftキーを押しながらシャットダウンをしてみてください。
これが有効であれば、「高速スタートアップ」を無効にしてください。
後は「設定」->「システム」->「電源とスリープ」内の電源の追加設定をクリックします。
選択されたプランから「プラン設定の変更」をクリック。
「詳細な電源設定の変更」をクリック。
電源オプションが開くので「PCI Express」->「リンク状態の電源管理」を「オフ」にしてみてください。
https://www2.elecom.co.jp/network/wireless-lan/adapter/index.html?category=client-personal
https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/nb-2016-yoga700_web_0126
但し書き
※8 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さい。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認下さい。IEEE802.11aを含むカードは電波法の規制により、屋外および日本国外では使用できません。また802.11nの40MHz帯域の利用が可能です。なお表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。
https://support.lenovo.com/nl/ja/solutions/ht118302
これを済ませていますか
教えていただいたことを実行してみました。これから経過観察を続けていきますが、とりあえず今日のところは無線アダプターは立ち上がりwifi接続できました。高速スタートアップの設定がなされていることなど知りませんでしたが、これを外したのが効いたような気がしています。lenovoの立ち上げpプロトコルと相性が悪かったのではないかと思っています。助かりました。ありがとうございました。
