無線LANアダプターが起動しない
2023/10/13 07:23
- yoga700ユーザーです。無線LANアダプターがパソコン立ち上げ時に不安定になります。
- 一度パソコンをリカバリーしましたが、状態は変わらずです。
- ハードウェアの問題かどうかについてアドバイスをいただきたいです。
無線LANアダプターが起動しない
2020/10/24 11:24
yoga700ユーザーです。この件、すでにQNo.98133333にて質問し,TZ91さんに回答いただいた内容を試したところ、その時はパソコンを立ち上げる時に無線LANアダプターが立ち上がりLAN接続が出来たのですが、後日、以前と同じようにパソコン立上げの時に無線LANが立ち上ったり上がらなかったりで、状況は以前と変わらないようです。TZ91さんご指摘内容以外の、何かアドバイスはあるでしょうか?
無線LANアダプターが起動するときはLAN接続でき、それが使用中に切れることはありません。パソコン立ち上げ時に無線LANアダプターの立ち上がりが不安定という状態です。一度パソコンをリカバリーしてみましたが、状態は変わらずでした。
やはりこれはハードウェアの問題でしょうか?
その他の回答 (4件中 1~4件目)
https://okwave.jp/qa/q9813333.html
こちらですか。
Windows起動時だけの問題だとするとハードウェアの異常?って言うのは判断が難しい所ですね。他の方が回答されていますが接続する無線LANルーター(親機)との接続の問題?って事もあるので別の無線LANルーターに接続する場合も起こるのか?確認すると良いかも。
あとはUSB接続の無線LAN子機・アダプタを取り付けてそちらで接続してみるって手もありますが。
PCの裏ブタを開けて、wifiアダプターの抜き差しを行いました。外れかかったりしているようには見えませんでしたが、念のために抜き差しし、元通りにしたところ、そのあと数日経過しましたが、いずれもwifiはつながるようになりました。
コネクタ部の接触不良だったのでしょうか。こんどこそ問題解決と思います。いろいろアドバイスありがとうございました。
