アプリのアンインストールが上手くいかない
2023/10/13 06:35
- アプリのアンインストールをしたくてもうまくいかない場合、再起動が必要な場合があります。
- 何度か再起動しても同じメッセージが表示され、アンインストールできない場合、原因がわかりません。
- 解決方法を教えてください。
2020/09/20 23:10
アプリのアンインストールをしたいのですが、アンインストールをクリックすると「何も処理されませんでした。システムの再起動が必要です。」というメッセージが出るので再起動して試みましたが、結局同じメッセージが出てアンインストール出来ません。何度も試しましたが同じことの繰り返しで、何が原因か分かりません。解決方法を教えてください。
アインインストールしたいアプリの名前は分かりますか?
もし、可能であればもう一度インストールしてみてください。
出来ればバージョンも同じものが良いです。
そしてもう一度アンインストールを実行してみてください。
こちらのソフトを使ってアプリのアンインストールも実行してみてください。
https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/iobituninst/
余計なファイルやレジストリの残骸も消してくれるようです。
必要無くなったら上記ソフトもアンインストールしてください。
何も処理されませんでした。
ならばもう一度試しにアイコンをクリックしてみてアンインストールが失敗して居ると言うのなら立ち上がるはず。
アイコンをクリックしても一瞬画面が出ますが起動せず、アンインストールも出来ない状態でした。
何とか解決出来ました。ご回答ありがとうございました。
出来れば使用している製品番号を書きましょう。また使用しているOSも。
何のアプリをアンインストールしようとしているのでしょう?差し支えないならアプリ名を具体的に挙げた方が良いです。
https://freesoft-100.com/pasokon/revo-uninstaller.html
ダメそうな気はしますが上記のようなアンインストールを支援するツールを使ってみるのはどうでしょうね?またセーフモードで起動起動してアンインストールが出来ないか?確認してみるとか。
セーフモードで起動でも試しましたがダメでした。結局教えて頂いたようなソフトで強制的にアンインストール出来ました。
具体的な製品名やOSの記述についてのご指摘感謝します。ありがとうございました。
同じバージョンのインストールを試みても「失敗しました」とのメッセージが出て、どうやってもアンインストールが出来ない状況でしたが、教えて頂いたソフトを使って何とかアンインストール出来ました。おかげさまで以前のバージョンの復元にも成功してこれまで通り使えるようになりました。
本当にありがとうございました。
