パソコンの解像度が上げられない問題の解決方法
2023/10/13 07:17
- パソコンを立ち上げた後、正しいディスプレイドライバをインストールする前にonekeytheateという表示が出てしまい、解像度を上げることができなくなった。
- ディスプレイアダプターのドライバーを更新したが、問題は解決しなかった。
- アンインストール作業時に誤って必要なファイルを削除してしまい、元に戻す方法がわからない。
解像度
2020/09/30 09:27
パソコンを立ち上げると
onekeytheateを使用する前に、正しいディスプレイ ドライバをインストールしてください
と表示されます
この表示が出てから解像度が上げれなくなりました。
現在(1024×768)がMaxです。購入時はもう少し上げれてました。
ディスプレイアダプターのドライバーの更新をしてみましたが、ダメでした。
アンインストール作業時、消してはいけなものを消してしまったかもしれません。
元に戻すにどうしたらいいのか教えてください。
使用している機種は Y570 です。
現在使用しているOSはWindows10でしょうか?
システムの復元ポイントは作成されていますか?
Windows Update実行時にも作成されますので、少し前のポイントに戻ってみてください。
それでも駄目な場合は以下を試してみてください。
デバイスマネージャーでディスプレイアダプタの表示はどの様になっていますか?
標準ドライバであれば以下のURLからドライバをダウンロードしてインストールしてみてください。
IntelやAMDの表示がある場合はドライバを一度アンインストールしてから下記ドライバをインストールしてください。
Windows10用ではありませんが、対応するWindows8用のドライバをインストールしてみてください。
https://pcsupport.lenovo.com/ar/ja/products/laptops-and-netbooks/ideapad-y-series-laptops/ideapad-y570/downloads/driver-list/component?name=%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%81%A8%E3%83%93%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9
ハードウェア マニュアルには、 15.6 HD LED Panel, Wedge type, 1366×768 pixels,220 nit (Y570)と書かれていますので、そこまで解像度を上げる事が出来ます。
ディスプレイドライバーの入れ方ですが・・・・・
ひょっとして、デバイスマネージャの所から削除して追加でドライバを入れませんでしたか?
Lenovoの場合、適切なドライバをインストールさせるためのページを持っていますので、下記のURLへ
https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja/products/laptops-and-netbooks/ideapad-y-series-laptops/ideapad-y570
そこで、「製品を検出する」をクリックしてください。
検出されると、アップデート用のモジュール等々の一覧が表示されます。
ですが、正規のドライバを入れていないので、画面左の項目一覧にある「ドライバ」をクリックしてください。
そうすると、インストールしなければならないドライバ一覧が表示されますので、「ディスプレイドライバ」を選択し、後は、指示通りに操作を行ってください。
それで、元の状態に戻るはずです。
