※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ThinkPadX390左側面コネクタ部分について)
2023/10/13 07:18
- ThinkPadX390の左側面コネクタ部分について、USB 3.1 Gen 2 Type-(ThunderboltTM 3)とイーサネット拡張コネクター2を併用することができない問題があります。
- イーサネット拡張コネクター2には付属のLANアダプタを接続し、USB 3.1 Gen 2 Type-(ThunderboltTM 3)を使ってディスプレイ接続したい場合、専用の周辺機器が必要です。
- Lenovoのノートブック(ThinkPad)を使用している場合、左側面のコネクタ部分の問題を解決するために、特定のアダプタやケーブルを使用する必要があります。
2020/10/02 16:13
ThinkPadX390でUSB 3.1 Gen 2 Type-(ThunderboltTM 3)とイーサネット拡張コネクター2を併用したいのですが,距離が近すぎて併用できません。
専用の周辺機器があるのでしょうか?
ちなみにイーサネット拡張コネクター2には購入したときに付属されていたLANアダプタを接続し,USB 3.1 Gen 2 Type-(ThunderboltTM 3)を使ってディスプレイ接続したいです。(HDMIは別のディスプレイに接続)
そうなんです。物理的に無理がある設計になってしまっています。
ドッキングステーションコネクタとして設計されている様です。
殆どのユーザーはWi-Fiでの接続をしていると思います。
使い方としてはLANをUSB-LAN変換ケーブルにするしか無いかと。
