アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:USB Type CとBの共存)
USB Type CとBの共存
2023/10/13 10:26
  • USB Type CとBの共存についての問題
  • ThinkPad X13 Gen1では左側のUSB Type-CとType-Bは同時に使用できない
  • USB Type-CにHDMIアダプタを接続すると、隣のType-Bに接続したUSBキーボードが使えなくなる
USB Type CとBの共存
2021/06/25 13:56
ThinkPad X13 Gen1を使っていますが、
本体左側のUSB type-CにHDMIアダプタを接続したところ、隣のType-Bに接続したUSBキーボードが使えなくなりました。右側のUSBポートは生きています。
左側のType-BとType-Cは同時使用できないのでしょうか?
回答 (5件中 1~5件目)
2021/06/28 18:31
回答No.5
電力制限があったとしてもポート毎だと思うので、ちょっと解せないですね。
Lenovoに直接問い合わせをした方が良いかもしれません。
> どうやら電流制限のようです。
何となくですが、そのような挙動ですね。
> 安定した動作はできないようですので、このポートでのキーボード使用は諦めます。
HDMIアダプタを別のメーカーのものにしてみるのは如何でしょうか?
他のポートでまかなえているのであれば追加で購入する必要は無いのですが。
USBマウスなら何とか使えそうですので、だましながら使いたいと思います。
>電流制限に引っかかるようです。
USBデバイスの電力消費を確認する方法 ( Windows 10 )
http://faq3.dospara.co.jp/faq/show/4600
USB バスパワーの電力不足だと正常動作しない - 周辺機器
https://pcinformation.info/peripheral/usb-bus-power.html
みたいなに確かに電力不足で動かないような例はありますがUSB接続のキーボードの消費電力なんて高が知れているような気もします。
デバイスマネージャで消費電流がわかるとは知りませんでした。
しかし、HDMIアダプタ、USBキーボード、USBマウスと全ポートに接続した状態でも、「接続されているデバイス」には何も表示されませんでした。
> HDMIアダプタ
これはどの様な仕様でしょうか?
HDMIケーブルを接続した場合と接続しない場合で違いは出ますか?
X13にはHDMI端子が付いていますが、既に使用されていますか?
また、キーボードはどの様なものでしょうか?
また、先にHDMIアダプタを挿しておいて、後からキーボードを接続した場合はどうでしょうか?
電気的に流せる電流値が足りなくなるという可能性は有りますが、考え難いと言うかユーザーとしては使えて欲しいですね。
USBポートは500mAの給電能力があると思っていましたが、左のType-Cと右側のType-Aなら問題なく使えるので、左側のType-AとType-Cは合わせて500mAのようです。
HDMIアダプタはほんのり暖かくなるのでこれがかなり電力を消費する上に、キーボードを指すと限界を超えてしまうものと推測します。
2021/06/27 09:33
別の質問にも書きましたが、HMDIにモニタを接続た上でType-CのVideoOutでもう一台のモニタを接続し実際に表示しています。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0885TNJ1L/ref=ppx_od_dt_b_asin_title_s00?ie=UTF8&psc=1
USBはType-BでなくType-Aの間違いでした。
USBキーボードは廃棄になったThink Center付属のUSBキーボードでSK-8825(L)と書かれています。
USB-Videoアダプタを抜いてキーボードをさしなおしても動作せず、
PCを再起動したところ、キーボードは復旧しました。
その状態でも一度USB-Videoアダプタを接続すると両方動作しましたが、しばらく使っているとキーボードが動作しなくなったので、どうやら電流制限のようです。
https://www.lenovo.com/jp/ja/notebooks/thinkpad/x-series/ThinkPad-X13-Intel-/p/22TPX13X3N1
https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/nb-2020-x13_web_1117
このあたりのPCでしょうか。
仕様などを見る限りUSBポートの一部が排他仕様になっている様な記載はありませんので同時使用できないって事はない気もしますどね。
>Type-B
仕様などを見る限りですがPCにType-Bのコネクタはないかと。Type-CとType-Aしか無いと思いますが。
いろいろ接続を変えてみましたが、最初は動作するが使っていると動作しなくなるようですので、排他制御というより電流制限に引っかかるようです。
2021/06/27 09:01
失礼しました、Type-BでなくType-Aの間違いでした。
PCはご指摘のシリーズですが、CPUがAMDのRYZEN5版です。
ノートPCですが、会社、在宅勤務時は、HMDIにモニタを接続してましたが、
2画面表示が欲しく、Type-CのVideoOutでもう一台のモニタを接続したところ、隣のType-Aポートに接続したキーボードが使えなくなりました。
(NumLock LEDが消え、入力を受け付けません。)
キーボードをさしなおしても変わりませんが、排他利用できない記載が見当たらなかったので質問しました。
