キーボード入力後にクリックが効かない
2023/10/13 07:23
- ThinkPad E14 gen2を使用している際、キーボード入力後にクリックが一時的に効かなくなる問題が発生しています。
- タッチパッド上部のクリックボタンを使用するとこの問題が発生し、USB接続のマウスでは起きません。
- マウスやタッチパッドの設定を確認しましたが解決できませんでした。この問題の対処方法について教えてください。
キーボード入力後にクリックが効かない
2020/10/23 23:09
ThinkPad E14 gen2 を使用しているのですがキーボード入力後にクリックが一回無効化されます。
キーボード入力→クリック(効かない)→もう一回クリック(効く) という状況です。
誤クリック防止か何かだと思うのですがこの機能(?)を無効にすることはできないのでしょうか?
この症状はタッチパッド上部のクリックボタン使用すると起こり、USB接続のマウスでは起きません。
マウスやタッチパッドに関係しそうな設定は一通り確認したのですが解決できなかったので質問させていただきました。
回答 (5件中 1~5件目)
誤クリック防止の様な機能は無いと思います。
Lenovo Vantageでドライバの更新(システムアップデート)はしていますか?
念の為Windows Updateも行ってみてください。
タッチパッドのドライバのURLを貼っておきます。
ThinkPad E14 (マシンタイプ 20T6, 20T7)
https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja/products/laptops-and-netbooks/thinkpad-edge-laptops/thinkpad-e14-gen-2-type-20t6-20t7/downloads/driver-list/component?name=%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%82%B9%E3%81%A8%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89
回答No.3で、「ダブルクリック」のスピードの反応調整のことを記載しましたが、
「シングルクリック」の場合は、反応スピードの調整はなく、その反応のスピード自体が、そのパソコンの「仕様」となります。
ということでそのまま「慣れ」ないと仕方がないと思います。
高速スタートアップを外して見てもダメでしたか。
> 一回目のクリックがその1秒の間に入力していて2回目のクリックは1秒経過した後に入力していたため勘違いしてました。
反応のスピード調整ということになるのでは。
どのくらいの速さで反応するかを調整する機能は、マウスのプロパティの「ボタン」タブでダブルクリックのスピード調整があります。
これと同じ機能が、「タッチパッド」にもあれば、その調整ということになります。
ということは、クリックボタンが一回押されることで、キーボードの入力終了といった機能が突然発生したような状態のようです。
以前はこの症状はなかったかと思います。
下記の悪戯が発生したと考えられないかです。
高速スタートアップの悪戯の可能性があるかです。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
Windows10の場合、
スタート→電源オプション→電源とスリープ→電源の追加設定→電源ボタンの動作の選択→
Windows8.1の場合、
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
現象的には、たくさんの事例があり、何が不具合として出てくるのか分かりません。
今回とよく似た現象は下記があります。
Qマウスパッドが使えなくなった
https://okwave.jp/qa/q9429897.html
高速スタートアップの悪戯。
マウスパッドではなく、タッチパッドのことのようです。
もし高速スタートアップを外しても再現すれば、別なチェックをしないといけません。
補足願います。
2020/10/24 18:01
高速スタートアップを無効にしても特に変化は見られなかったです。
また事前の説明が間違っていたようなので訂正させていただきます。
質問時に キーボード入力→クリック(効かない)→クリック(効く) と書きましたが、確認したところ キーボード入力→約一秒経過→クリック(効く) となっているようです。一回目のクリックがその1秒の間に入力していて2回目のクリックは1秒経過した後に入力していたため勘違いしてました。
