Lenovo G50-80の電源が入らなくなった!故障の原因と対処方法は?
2023/10/13 07:25
- Lenovo G50-80のノートブックで突然電源が入らなくなりました。ACアダプタの接続やバッテリーの確認を行いましたが改善されません。ネットで調べたところ、メモリの外し放電で改善する可能性があるとの情報があります。裏のカバーを開けてみると冷却ファンのコネクタが未接続だったため、これが異常なのか疑問です。また、冷却ファンの作動不良によって電源が入らなくなる可能性があるのでしょうか。
- Lenovo G50-80の電源が突然入らなくなるという問題に遭遇しました。ACアダプタを接続してもランプが点灯せず、バッテリーやメモリの外し放電を試しても改善されません。インターネットでの調査で、メモリの外し放電が有効な解決策かもしれないという情報を見つけました。また、裏のカバーを開けてみたところ、冷却ファンのコネクタが未接続だったので、これに異常があるのか疑問です。さらに、冷却ファンの不良が電源が入らない原因と関連している可能性があるのでしょうか。
- Lenovo G50-80のノートブックを使用していると突然電源が入らなくなりました。ACアダプタを差しても電源ランプが点灯せず、2日前までは問題なく使用できたことがさらに困惑を招きます。ネットで検索してみると、メモリの外し放電が有効な解決策かもしれないという情報を見つけました。そのため、裏のカバーを外してみると、白いコネクタが冷却ファンの電源と思われるものと接続されていませんでした。この状態が異常なのか、そして冷却ファンの作動不良が電源が入らなくなる原因と関連しているのか知りたいです。
Lenovo G50-80 電源が入らない。
2020/10/27 22:18
Lenovo g50-80
Model Name 80E5
を使っています。
突然、電源が入らなくなりました。ACアダプタを差しても、電源ランプも点灯しません。
(2日前には正常に使えていました。)
ACアダプタは目視では、問題なし。
バッテリーやメモリ等を外し放電すると、改善する可能性があるとの事を、ネットで見つけたため、メモリを外そうと裏のカバーを外しました。
すると、冷却ファンの電源らしき、白いコネクタが未接続だったのですが、これは異常でしょうか?
また、冷却ファンが作動していなかった事が原因で電源が入らなくなる症状が発生した事に繋がる事はありますか?
教えて頂けますよう、よろしくお願い致します。
底面のカバー全体を外すと下記URLの写真の上側のメモリスロットの右側に銀色のボタン電池があります。
https://www.amazon.co.jp/5b20h14421-Lenovo-g50-%E2%80%93-80%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89W-Intel-i5-%E2%80%93-5200u-2-2-GHz/dp/B01IDUJQK8
もし、可能でしたらこちらのボタン電池を外してみてください。
パソコンンp挙動がおかしい時ボタン電池を交換する事で直る場合もあります。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
こちらのパソコンは新品を購入されましたか? それとも中古でしょうか?
「冷却ファンの電源らしき、白いコネクタが未接続だったのですが、これは異常でしょうか?」
これは異常ではありませんが、普通では無いですね。
接続されていなかったとすると勿論CPUファンは回りません。
冷却が出来ない状態であるのですが、BIOSでビープ音と共にCPU FAN Errorになるはずです。
電源が入らくなった原因であるかは分かりません。
とりあえずCPUファンであるのであれば、接続してください。
後は、分解ついでに底面がバーを外し、バッテリーとCMOS電池を外して暫く放置してから組み立ててパソコンの電源が入るか確認出来ますか?
>電源ランプも点灯しません。
この症状だと内部のショートかACアダプターの破損だと思います。
>冷却ファンが作動していなかった事が原因
CPUのオーバーヒートが起きた場合動作周波数を落として保護しますが、経年変化と熱でCPUグリスが枯渇した場合は、放熱が出来ず最高動作温度を超えてCPUがお亡くなりになります、その様な状態ではないかと思われます。
修理としてはマザボ交換なので、Core i第5世代と言うこともあり現在の第10世代やRyzenに買い替えたほうが良いです。
ご回答頂きありがとうございました。
ヤマダ電気で新品購入したのですが、なぜファンコネクタが外れていたか原因不明です。
一度、パソコン修理業者に見てもらおうと思います。
確認できるならACアダプタのDCコネクタ部分にテスターを当てて電圧などを見るとよいか。
ACアダプタは結構断線などを起こすこともあるので。
https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja/products/laptops-and-netbooks/lenovo-g-series-laptops/g50-80/80e5/80e503fsjp/
言われているコネクタはどれを言っているのか?わからないです。
上記にあるハードウェアマニュアルを見る限りではCPUファンのコネクタかな?とは思います。
>冷却ファンが作動していなかった事が
>繋がる事はありますか?
どうでしょうね。ファンの回転数をBIOSで読み取っている場合にFANが回転していないと判断してBEEP音がなるって事は考えられるかも知れません。
デスクトップPCならファンを繋いでいなくても起動はします。ただ直ぐにCPUの温度が上がって止まったりするとは思いますが。
ご回答頂きありがとうございました。
冷却ファンはCPUの冷却用だと思います。
テスターは持っていないので、パソコン修理業者に一度、見てもらおうと思います。
ご回答頂きありがとうございます。
4年程前にヤマダ電気で新品購入しました。
今までの使用でBEEP音、CPU FAN Errorの事象は起きた事がありません。
なぜ外れていたか原因不明です。
底面カバー外しまして、CMOS電池を探したのですが、それらしき物を発見できませんでした。
