イーサネットでの接続で5ghzが表示されない
2023/10/13 07:25
- 無線wifiでは表示される2Ghzと5Ghzの回線が、有線で繋ぐと自動的に2Ghzが選択され、5Ghzは表示されないのですが5Ghzにする方法はありますか。
- イーサネット接続時には5Ghzの回線が表示されない問題について解決方法を教えてください。
- ideacentre720を使用している際、有線接続時には5Ghzの回線が表示されず、2Ghzが自動的に選択される問題が発生しています。5Ghzにする方法はありますか?
2020/10/29 14:44
ideacentre720 を使っています。
無線wifiでは表示される 2Ghzと5Ghzの回線が
5Ghzにする方法はありますか。
回答 (5件中 1~5件目)
「もしかして、有線Lanを使う場合はそもそも2Gと5Gを選択できないものなのでしょうか?」
はい。そうです。一部機種では出来る物もあるかもしれません。
有線接続にした時点でWi-Fiは使用しなくなります。
(モバイルスポットとして使用している様な場合は別です)
接続してるルーターのSSIDがそのまま表示される場合と2.4GHz、5GHzと2つある場合はどちらかのSSIDが表示される事になります。
有線の場合は通信速度を表している訳ではないで気にしなくて大丈夫ですよ。
「設定」->「ネットワークとインターネット」内の「アダプターのオプションを変更する」をクリックします。
ネットワーク接続が表示されるので「イーサネット」を右クリックして「状態」をクリックします。
「全般」タブ内に「速度」があると思います。その右側に表示されている数値でリンクされています。
実際の速度はインターネットの速度を測るサイトを利用してください。
え?
有線なのに5GHzにですか?
そもそもが
2.5GHzや5GHzは
「無線の周波数帯」を
表しているので
有線では
無線を使わないから
ルーターの表示は
意味は無いと言うか
多分、
「2.5GHzでの
他の機材への
接続が可能です。」
と意味ですよ。
余談ですが、
有線の場合は
LANケーブルに
「カテゴリー」があって
https://prebell.so-net.ne.jp/tips/pre_17112101.html
↑これが遅い規格だと
スピードは出ません。
もし、どうしても
5GHzでの通信をしたいなら
https://my-best.com/1372
↑5GHzに対応したUSB接続の
LAN子機を買ってパソコンに
付けるか、パソコンの
LAN子機の機能などを
確認するしかないですね。
https://www.lenovo.com/jp/ja/desktops/ideacentre/ideacentre-700-tower/Ideacentre-720-AMD/p/99IC9720271
このあたりのPCでしょうか。
LAN:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
ワイヤレスLAN:IEEE 802.11ac/a/b/g/n
仕様を見ると上記のようになってますね。
それと質問の意味がよくわからないのですがPCの有線LANポートにLANケーブルを繋いで無線LANルーターのLANポートと繋いで有線LAN接続にすると無線LANで2.4GHz帯と5GHz帯のSSIDが本来なら見えるはずが2.4GHz帯のSSIDしか見えなくなるって意味でしょうか?
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/S1211210044170
↑こちらをどうぞ、
Windows10でも
コントロールパネルを
開ければ出来ます。
早速のご回答ありがとうございます。
ただ、これは無線での切り替えですよね?
もしかして、有線Lanを使う場合は
