電源を入れても正常に起動しない
2023/10/13 08:17
- Lenovo ideapad 330-15IGKの電源を入れると、画面に「Default Boot Device Missing or Boot Failed. Insert Recovery Media and Hit any key Then Select 'Boot Manager' to choose a new Boot Device or to Boot Recovery Media」というメッセージが表示されます。
- Boot Managerを開くと、EFI PXE Networkというオプションが表示されますが、何を選択しても最初の画面に戻り、同じメッセージが表示される状況です。
- この問題の解決策について、お知恵をお持ちの方がいらっしゃいましたら、教えてください。
電源を入れても正常に起動しない
2020/12/05 12:03
製品:Lenovo ideapad 330-15IGK
電源を入れると画面上に下記の表示が出ます。
enterキーを押すとBoot Managerが開き、下記のように表示されます。
Boot Option Menu
EFI PXE Network (8C-1645-C8-BE-10)
さらにEnterキーを押すと、最初の画面に戻り、2つの画面を繰り返し表示して、
これ以上先に進めません。
解決策をお願いします。
パソコンの左側面のSDカードスロットの右側にNovoボタンがあります。
これを先の細いもので中のボタンを押してください。
メニューが起動して「System Recovery」を選択するとパソコンを初期化出来ると思います。
ただし、中のデータは消去されてしまうので、もし大切なデータがある場合はパソコンの底面カバーを外してHDD(SSD)を取り外して他のパソコンに繋げデータの救出を行う必要があります。
但し、HDD(SSD)が壊れてなければの話です。
試しにボタンを押してみてください。
翻訳するとこんな内容です
「デフォルトの起動デバイスがないか、起動に失敗しました。 リカバリメディアを挿入し、任意のキーを押します 次に、[ブートマネージャー]を選択して、新しいブートデバイスを選択するか、リカバリメディアをブートします」
恐らくはハードディスクの
故障による
認識出来ない状態です。
ノートパソコンですから
ハードディスクへの
電源のみが駄目ではなく
ハードディスクそのものが
壊れていると考えられます。
まあ、メーカー修理もしくは
ドスパラなどでの
修理などをすると良いです。
https://www.dospara.co.jp/5sp/info/share.php?contents=shop_list
Windows SOが壊れていますので、リカバリするか、クリーンインストールするなどしてOS(Windows)を入れ直して下さい。
リカバリメディアをダウンロードしてリカバリしてみます。
