バッテリー充電のしきい値が有効にならない
2023/10/13 08:20
- LENOVO VANTAGEの設定で、バッテリー充電のしきい値を設定したが有効にならずOFFになる。
- バッテリー容量は、充電開始容量以下にしてから設定している。
- 使用PCはThinkPad P52s。
2020/12/19 15:40
LENOVO VANTAGEの設定で、バッテリー充電のしきい値を設定しましたが、有効にならずOFFになります。
バッテリー容量は、充電開始容量以下にした状態にしてから設定しています。
使用PC:ThinkPad P52s
「省電力ドライバが最新か分からずまたアンインストール方法も不明のため、インストールをしてみましたが現象は変わりません。」
スタート->Lenovoの中にはありませんか?
下記にあるクリーンインストールをしたからでしょうか。
「接続環境としては、モニターからUSB-Cで給電して、使用しております。」
ACアダプタ接続で状況は変わりますか?
モニターとの接続は外してください。
「2日前にWindowsをクリーンインストールするまでは、正常に動作しておりました。」
これが原因かもしれませんね。
Windows UpdateとLenovo Vantageのドライバの更新はしてありますか?
もし、可能であればリカバリーで初期化をしてみてください。
あと、気になるのはWindows10のバージョンです。
現在ご使用のバージョンは20H2ではないですか?
クリーンインストール前のバージョンに戻せれば良いのですが。
Lenovo Vantageの「バッテリー設定」内の「バッテリー充電のしきい値」のスライドボタンをオン(緑)にしてもオフ(グレー)になってしまうと言う事でしょうか?
バッテリーは純正品をご使用でしょうか?
バッテリーの詳細での表示は正常でしょうか?
省電力ドライバは最新版でしょうか?
もし、可能でしたら一度省電力ドライバをアンインストールしてみてください。
念の為、省電力ドライバのURLを貼っておきます。
https://pcsupport.lenovo.com/sg/ja/products/laptops-and-netbooks/thinkpad-p-series-laptops/thinkpad-p52s-type-20lb-20lc/downloads/driver-list/component?name=%E9%9B%BB%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86
2020/12/20 06:16
TZ91さん、回答ありがとうございます。
症状としては、回答のとおり、「スライドボタンをオン(緑)にしてもオフ(グレー)になってしまう」まさしくこの状態になります。
バッテリーは純正です。(内蔵プライマリーバッテリー)
バッテリーは正常ですと表示されています。
結論から、以下の作業で解決しました!
WindowsUpDate 20H2をアンインストール。
Lenovo Vantageをアンインストール、再起動後再インストール。
今回は、早急な回答をいただきありがとうございました。
