キーボード設定の変更方法
2023/10/13 08:25
- キーボード設定の変更方法をご紹介します。
- 入力キーと異なる文字が表示される場合、キーボードの設定を変更することで解決できます。
- 具体的には、@キーを押して”が表示される不具合に対して、キーボード設定を調整することで解消できます。
キーボード設定の変更方法
2021/01/23 03:26
キーボード設定の変更方法。入力キーと異なる文字が表示される。キーボードの@を押すと”が、表示される。
出来れば使用しているPCの製品番号を書きましょう。
他の方が回答されていますが
Windows 10で異なる言語のキーボード配列に誤認識される場合の対処方法
https://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1707/21/news021.html
キーボードの配列が変になっていないか?確認してみるとか。
下記URLが参考になると思います。
http://faq3.dospara.co.jp/faq/show/3224?site_domain=default
日本語キーボードなのに英語キーボードの設定になっているからですね。
キーボードのドライバを「106/109 日本語キーボード」にすれば解決すると思います。
もしかして、それ正しいのでないでしょうか。
「ば」を打つ時の、「゛」と違いますか。
キーボード入力の、「ローマ字入力」ではなくて、「かな入力」になっているだけとか。
もし、キーボード設定変更をしたい場合は、今設定されているのが何かです。
デバイスマネージャー → キーボード → プロパティ
で、ドライバ等の状態は表示され、正常動作しているかなど調べることはできます。
