Ideapad530sのタッチパッドが使えなくなった!解決方法を教えてください
2023/10/13 08:27
- Ideapad530Sのタッチパッドが突然使えなくなった場合、ドライバーが原因である可能性があります。
- 解決方法としては、デバイスマネージャーでドライバーをアンインストールし、再起動後に自動的にドライバーが再インストールされるか確認することができます。
- また、Lenovoの公式サポートサイトから最新のドライバーをダウンロードしてインストールする方法もあります。
Ideapad530sのタッチパッド
2021/01/31 17:20
Ideapad530Sを使用しています。いつの間にかタッチパッドが使えなくなっていました。ドライバーが見当たりません。解決方法を教えてください。よろしくお願いします。
その他の回答 (7件中 1~5件目)
タッチパッドの設定のビデオを見つけました。
英語ですが、画面を見ながら確認してみてください。
https://pcsupport.lenovo.com/us/en/products/laptops-and-netbooks/500-series/530s-15ikb/videos/vid100752-how-to-enable-and-disable-your-touchpad
因みに「「Load Setup Defaults」を選択した後「Exit Saving Changes」でパソコンを再起動させます。」は試してみましたか?
2021/02/04 13:12
はい、試しましたが変化はありませんでした。
BIOSの内容はメーカーや機種によって違いがりますので、「Ttackpad」(もしくは「Touchpad」等)の項目を探してみてください。
恐らくですが、BIOSに無いと言う事は無いと思います。
調べてみたのですがF6キーもしくはFnキーとF6キーの同時押しでタッチパッドのOn/Offが出来る様です。
しかし、デバイスマネージャーに無い状態では変更のしようがありませんが。
たくさんのアドバイスに感謝いたします。
2021/02/02 19:45
すみません。BIOSのconfigurationタブ内には「Touchpad」等の項目はありません。また、F6キーでタッチパッドのOn/Offの機能はありますが、タッチパッドそのものが動作していません。
デバイスマネージャーにタッチパッドが無いとなると、ドライバをインストールしても意味がありません。
BIOSを起動して、デフォルト値を読み込んでパソコンを再起動させてみてください。
あと「Config」タブの「Keyboard/Mouse」内の「Ttackpad」が「Enable」になっているか確認してください。
TZ91様
何度も回答いただいてありがとうございます。
しかし、「Config」タブに「Keyboard/Mouse」がありませんでした。
タッチパッドが壊れているのでしょうか。
https://pc-crea.com/pc/lenovofn/
参考になりますか
ご回答いただきありがとうございました。
タッチパッドの改善には繋がりませんでしたが
別の件で山行になりました。
たくさんのアドバイスありがとうございました。
いろいろ試してみましたが改善が見られず
幸いマウスは使えますのでタッチパッドは諦めます。
