Lenovo ideacentre T540-15ICK Gamingで起動しない!対処方法を教えてください
2023/10/13 08:29
- Lenovo ideacentre T540-15ICK Gamingを使用中にフリーズしてしまい、起動できなくなりました。修復プログラムやアンインストールを試しても解決できません。
- パソコンがLenovoのロゴで止まってしまい、ブルースクリーンになってしまいます。機能更新プログラム・品質更新プログラムのアンインストールも試しましたが、うまくいきません。
- Lenovo ideacentre T540-15ICK Gamingの起動で問題が発生しており、どうすれば解決するかわかりません。ご経験のある方、教えてください!
パソコンが起動しない
2021/02/15 10:45
Lenovo ideacentre T540-15ICK Gaming を使用していますが、パソコンが使用中にフリーズしてしまい、そこからLenovoのロゴで止まってしまいます。修復プログラムを行ってもブルースクリーンになってしまいます。機能更新プログラム・品質更新プログラムのアンインストール等を試そうとしても正常に終了しませんでしたとなり、うまくいきません。どなたかご経験があればご教授いただけますと幸いです。
回答 (6件中 1~5件目)
ビデオカードを取り外して、CPU内蔵グラフィックで動作を確認して下さい。
この年式でHDDが物理クラッシュの可能性は低い(3.5インチはMTBFは50万時間ですから、通常1年半ではその時間にはなりません)
本来ならブルースクリンでのエラー番号がわかれば、何が問題かの方向性が解ります。
https://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1612/06/news007.html
https://docs.microsoft.com/ja-jp/windows/client-management/troubleshoot-stop-errors
HDDに不具合があるように思われますね。
交換しリカバリすれば、起動するようになります。
後は、「データ」ですが、HDDを取り出して、USBケースに入れて、別のPCに繋いで中が見られれば、取り出すことができます。
とあるのですが、現状はロゴの表示で止まっているのですか?
その先に進んで、コンピュータの修復などが実行出来るのでしょうか?
Windows10のインストールメディアはお持ちでしょうか?
「今すぐインストール」画面まで進むと左下に「コンピュータの修復」がクリック出来るのでそこから「システムの復元」に進み、「システムの復元ポイント」を探す事は出来ますか?
直近のポイントが作成されていれば、そのポイントまで戻ってみてください。
F2キイを押しっ放しで電源を入れて起動し、BIOSモードを表示させます。BIOSモードからセーフモードを起動し、正常に起動出来ずにフリーズするのであれば、HDDか、SSDが故障しています。交換した方が良いと思いますね。
セーフモードが正常に起動するのであれば、取り敢えずはデフラグを実行し、CHKDSKを実行して、エラーが多ければHDD交換した方が良いです。
エラーが出ないのであれば、再セットアップディスクをインストールして、リカバリーした方が良いですが、HDDか、SSDが要注意ですね。
ご指摘いただき大変ありがとうございます。メモリの交換等、検討したいと思います。
