Bluetoothが使えない(利用中に消える)
2023/10/13 08:34
- パソコン利用中に突然Bluetoothが消える問題
- デバイスマネージャーとデスクトップ画面のBluetoothが表示されなくなる
- 再起動するとBluetoothが元通り戻るが、消えたままの場合もある
2021/03/04 17:56
Bluetoothが、パソコン利用中に突然消えてしまいます。
・デバイスマネージャーに、bluetooth自体表示されなくなる
(同様に、デスクトップ画面タスクバー画面内のbluetoothマーク自体なくなる)
・再起動したタイミングで、bluetoothが元通り戻って利用できるとき。そのまま消えたままの2パターンある。
こちらの質問内容(https://okbizcs.okwave.jp/lenovojp/questiondetail/?qid=9220478)は拝見しましたが、解決しませんでした。。
解決方法あるでしょうか?
出来れば使用しているPCの製品番号を書きましょう。
思い付くのはWindows10をお使いなら高速スタートアップを無効にしてみるとかでしょうか。
またレノボのページでお使いのPC向けにBluetooth関連のアップデータなどがないか?確認してみるとかでしょうか。
あとはBIOSを初期値に戻してみたりOS自体をリカバリしてみるぐらいです。
OSのリカバリをしても同じ状態ならPCに搭載されているBluetooth自体の故障?って可能性も出てきます。
2021/03/05 19:14
以下リンクURLの、完全にシャットダウン + 高速スタートアップの停止で直った模様ですので共有させていただきます。ご助言ありがとうございました。
https://eijiman.com/windows10-bluetooth-disappeared/#i-2
お使いのパソコンの型番を書いた方が良いですよ。
デバイスマネージャーに表示されないと言う事はデバイス自体に問題があるか、デバイスを使用出来ない様な状態になっているかですね。
もし、Wi-Fiカード/Bluetoothコンボカードであれば、「システム」->「電源とスリープ」->「電源の追加設定」->「プラン設定の変更」->「詳細な電源設定の変更」をクリックして「電源オプション」を開きます。
から「PCI Express」の項目から「リンク状態の電源管理」を「オフ」にしてみてください。
記載もれをしておりました。
PC型番は、yoga 920-13ikbです。
ご回答いただき、ありがとうございます。
Wi-Fiカード/Bluetoothコンボカードでないようで、
電源オプション以降の、「PCI Express」の項目から「リンク状態の電源管理」がでてきませんでした。別要因も調査していきたいと思います。
2021/03/05 19:14
記載もれをしておりました。
ご回答いただき、ありがとうございます。
高速スタートアップ無効と、レノボにblutetooth関連のアップデータはありませんでした。
リカバリする前に他の方法ないか、別途方法も引き続き調査したいと思います。ありがとうございます。
