AIO300 裏カバーの開け方 メモリー増設方法
2023/10/13 09:17
- AIO300を使用してメモリーを増設する方法がわかりません。
- 裏カバーが外れず、OPTICALドライブの外し方が不明です。
- カバーを挟み込んで開ける方法も試しましたが、うまくいきません。
2021/03/08 19:36
F0BX00J3JP AIO300を使用しています。メモリーを購入して、増設しようとしたら、裏カバーの大きな方が外れません。OPTICALドライブを外さないとネジがとれないようですが、OPTICALドライブの外し方の説明も不十分で怖くてできません。(スクラッチ&プッシュ)となっています。また、カバー全体をプラカードを挟み込み浮かせようとしましたが、開きません。メモリーを増設する方法をおしえてくださいませんでしょうか?
AIO300(F0BX)であれば、下記リンクから分解の動画が確認可能です。
参考
https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/ht505031-parts-removal-and-replacement-videos-pcs-and-smart-devices
上記リンクで表示されるWebで、上方にあるタブから「Ideacentre」を選択した後、Webページ内で「F0BX」で検索をかけると分解の動画が全て確認可能です。
光学ドライブの取り外しは、光学ドライブ下部にある穴にドライバーを差し込んで押し出すことで取り外しが可能です。
光学ドライブ取り外し動画の直接リンクは下記になります。
参考 https://download.lenovo.com/lts/RCDW1180/FOF/RCDW1180-AIO-300_REM_FRU_04_OpticalDrive.mp4
裏カバーの取り外しは下記ですね。
参考 https://download.lenovo.com/lts/RCDW1180/FOF/RCDW1180-AIO-300_REM_FRU_05_RearCover.mp4
また、英文ですがハードウエア保守マニュアル(HMM)が下記リンクから確認可能です。
参考 https://download.lenovo.com/consumer/desktop_pub/aio_300_hmm_20151117.pdf
この保守マニュアルと動画を両方確認されると良いでしょう。
以上、ご参考まで。
