マウスの設定が勝手に変わる
2023/10/13 09:20
- マウスの設定が勝手に変わる問題について解決方法を教えてください。
- ThinkPad E460のマウス設定が自動で変化する問題に悩んでいます。解決策を教えてください。
- マウスの設定が予期せず変わってしまう問題について、解決方法を教えてください。
マウスの設定が勝手に変わる
2021/03/20 18:33
thinkpad e460 OS:win10 です。タイトルの通り、マウスの設定が勝手に変わります。具体的には、トラックポイントの動きが最速に設定したにも拘わらず、ちょっと遅く変化し、タッチバッドは最も遅い設定にしたはずが、かなり早い設定に変わります。この2つの変化は同時におこります。設定の変化は、PCをロックしただけでも生じる場合もあります。マウスのドライバを入れ替えても変化有りませんでした。解決方法分かる方いらっしゃいましたらアドバイスお願いいたします。
デバイスマネージャーを起動して一度「マウスとその他のポインティングデバイス」内のデバイスをアンインストールしてみてください。
トラックポイントの動作速度は「設定」->「デバイス」->「マウス」内の「その他のマウスオプション」をクリックして表示される「マウスのオプション」内で行っていますか?
まずはトラックポイントのみ設定をしてパソコンの再起動やロック画面からの復帰で設定が変更されていないか確認してみてください。
変更されているという事であれば、他のアプリが変更しているか設定自体が保存されていない可能性があります。
変更されていない事を確認したらタッチパッドの設定をしてください。
「設定」->「デバイス」->「タッチパッド」ですね。
どの時点で設定が変わっているかがカギの様な気がします。
ドライバを入れ替えても変化がないということは、マウスの動作が何らかの理由で不良になった、もし今までちゃんと正常だったのがある日を境にこの現象が発生したのであれば、下記の悪戯が原因かも知れません。
もし高速スタートアップでなかった場合、搭載メモリが4GBか、8GBかを補足して欲しいと思います。
電源管理の自己診断をして非常に小さな警告やエラーで原因がつかめるか、ヒントになるような事象が見つかるかを試してみたいと思います。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
Windows10の場合、
スタート→電源オプション→電源とスリープ→電源の追加設定→電源ボタンの動作の選択→
Windows8.1の場合、
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
今回とよく似た現象は下記があります。
タッチパッドの操作が出来ない
https://okwave.jp/qa/q9803562.html
Qマウスの異常?
https://okwave.jp/qa/q9559089.html
