Power-On Passwordが要求されないThinkPad L13の設定について
2023/10/13 09:21
- ThinkPad L13でBIOSの設定から「Supervisor Password」と「System Management Password」を設定し、Power-On Password ControlをOnにしたが、電源を再度付けてもパスワードが要求されない。
- PC起動時にパスワードを設定するためには、他にどのような設定が必要か。
- Lenovoのノートブック(ThinkPad)のPower-On Passwordが要求されない問題について。
2021/03/22 16:19
ThinkPad L13 を使用しています。
BIOSの設定 > Security > Password から
「Supervisor Password」 と
「System Management Password」 を設定しました。
System Management Password Access Controlで
Power-On Password ControlをOnにしました。
しかし電源を一度落として、再度電源を付けてもパスワードが要求されません。
PC起動時にパスワードを設定したい場合は、その他どのような設定が必要でしょうか。
回答 (6件中 1~5件目)
まさかとは思いますが、高速スタートアップの悪戯で、BIOSのパスワードチェックルーチンを飛び越えさせているのではないでしょうね。
下記のチェックは外していますか。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
Windows10の場合、
スタート→電源オプション→電源とスリープ→電源の追加設定→電源ボタンの動作の選択→
Windows8.1の場合、
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
BIOSのアップデートはしてありますか?
https://support.lenovo.com/jp/ja/downloads/ds541927-bios-update-utility-bootable-cd-for-windows-10-64-bit-thinkpad-l13-l13-yoga
後は下記URLを参考にしてください。
https://support.lenovo.com/co/ja/solutions/ht036206
2021/03/29 09:15
BIOSアップデートしてみましたが、変化無しでした。
もう一つの可能性としてですが・・・・
「Power-on Password」を入れた。 うん 確かに入れた。
だけど! 受け付けられていなくて、「Power-on Password」が「Enabled」なんだけど、パスワードが 空白 。
やってみたことないですが、この可能性もあるかも? なので、
「Power-on Password」の再設定を行ってみる。
思いつくのは、これくらいです。
2021/03/22 20:24
ちゃんと「Enable」にはなっています。
再設定してみます、ありがとうございます。
残る所と言えば・・・・
「Power-on Password」が「Enabled」になってないとか・・・・
通常なら、自動的にEnabledになるんですが・・・・何かの拍子に・・・
としか考えられないですね。
考えられるのは、このくらいかな~
どうしても出来なかったら、サポートへ電話になるかも
2021/03/29 09:17
Enabledにもなっており、パスワードも正常に保存されていました。
パスワード再設定もしてみました。
同じ機種が2台あり、どちらのPCでも同じ状態なので
不具合とかではなく設定の問題な気がしています。。。
2021/03/29 09:01
高速スタートアップのチェックを外しても結果は変わらずでした。
