LENOBO L590でOS再インストールする方法
2023/10/13 09:22
- LENOBO L590でOS再インストールする方法について詳しく説明します。
- リカバリーUSBを使用してLENOBO L590でドライブ回復を試みたが、処理が失敗してセットアップができない場合の対処方法を紹介します。
- LENOBO L590のSSD交換と容量のUPを行い、リカバリーUSBを使用してウィンドウズの再セットアップを行う手順について説明します。
LENOBO L590でOS再インストールしたい
2021/03/27 13:28
リカバリーUSBでドライブ回復をしたい。L590でSSD交換、容量UPしたく、
リカバリーUSBでウィンドウズ再セットアップがしたいんですが。ドライブの回復を実行して処理を待っていると回復に失敗したとなって、セットアップができないです。よろしくお願いいたします。
リカバリーUSBはご自分で作成したものですか? Lenovoから購入したものですか?
初期化用のディスクではなく、回復ドライブを作成したものでしょうか?
真っ新なSSDに回復ドライブでWindowsを回復する事は出来ません。
出来たとしてもクリーンインストールと同じWindows10になるだけです。
試しにWindows10のインストールメディアを作成してUSBから起動してWindows10をインストールしてみてください。
インストールが成功したら、もう一度リカバリーUSBから起動してみてください。
これでも回復が出来ない場合は、リカバリーUSBが壊れていると思います。
または、USB接続のケースに入れてバックアップソフトでクローンを作成した方が良いと思います。
容量アップであればクローン作成後にパーティションを広げるなり、新しいドライブを作成するなりで増えた分を使えるようにしましょう。
2021/03/28 04:55
回答戴き誠にありがとうございます。リカバリーUSBはPCマニュアルみて自分で作業して作成しました。ウィンドウズ、コントロールパネルの回復から作成です。まっ新なストレージに交換ができないとは、、、。何かBIOS的な設定が邪魔にて完了できないのかなと思っておりました。
ちなみにバックアップソフトでクローンを作成する、のは具体的になんと言うソフトウェアを準備すればよいのでしょうか? ストレージをPCとUSB接続することは可能です。ご教授戴ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
使用するソフトは下記URLですとAOMEIやEaseUSですね。
ここに無いソフトでも出来るものはあります。
https://forest.watch.impress.co.jp/library/nav/genre/sys/file_syncbackup.html
使い方は検索していただくとスクリーンショットを使用して丁寧に説明されているブログや記事、またはYouTube等の動画が見つかると思います。
「SSD クローン 作成」の様なキーワードで検索してみてください。
また何か分からない事があれば追記してください。
「ドライブの回復を実行して処理を待っていると回復に失敗した」
となった後、回復作業を中止して、再起動します。
再起動した後、”正常に動作する”のでしょうか?
”正常に動作する”のであれば、次の作業をしてみることをお勧め
します。
この作業により現PCと同じ状態で容量アップしたPCにすることが
できます。
新規に容量の大きいSSDまたはHDDを購入します。加えて有料になり
ますが、下記の「アプリケーションソフト」と「変換アダプター」
を購入して作業します。
1)アプリケーションソフト
・品名:ファイナルハードディスク/SSD入れ替えV16
(Winows10対応版)
・販売会社:AOSデータ株式会社
詳しくは次のURLをクリックして参考にして下さい。
「ハードディスク/SSDコピーソフト/AOSデータ社」
https://www.aosdata.co.jp/news/201120/
2)変換アダプター
・製品名称:手軽にデータのお引越し SATA HDD/SSD
SSDをUSB接続するためのコネクター、電源、
コードです。
・製品型番:OWL-SA2EI
・販売会社:株式会社 オウルデック
「2.5インチHDD/SSD用 手軽にデータのお引越し SATA-USB2.0
変換ケーブル /OWL-SA2EI」
https://www.owltech.co.jp/product/sa2ei
注1)
PCに光学ドライブが内蔵されている必要があります。
通常通りWidows□を起動します。
変換アダプターに購入したSSDまたはHDDを接続します。
この変換アダプターのUSB接続ケーブルをPCのUSB端子に接続します。
この後、光学ドライブにソフトに同梱されているDVDメィデアを挿し
ます。
更に画面の指示に従って作業を勧めます。
PCの内蔵HDDからSSDへのコピー作業の進行状況が表示されますので
終了まで触らずにそのままにして置きます。
この作業が終了したら所定の手順にてPC内蔵のHDDを外し、外付け
したSSDまたはHDDと交換作業を行います。
注2)
ノートPCの場合、「ACアダプター」を必ず接続しておきます。
更にその機能の中に「電源とスリープ」があり、
<画面>の項目の
「デスプレイの電源を切る」は「なし」に設定します。
<スリープ>の項目の
「スリープ状態にする」は「なし」に設定します。
・これらを「なし」にしておきませんと作業が中断する可能性
がありますので、必ず変更します。
インストール完了しました^^。リカバリーできないことを教えて戴き、丸ごとクローンする方法を教えてくださり、とても感激しましたのでベストアンサーとさせていただきます。
