CD書き込みできなくなりました。原因と対処法は?
2023/10/13 09:23
- CD書き込みができなくなり、問題が発生しています。久しぶりにCD書き込みしようとしたが、書き込めない状態になりました。以前は問題なく書き込めていたファイルも書き込めなくなっています。
- 原因は何なのでしょうか?何が問題でCD書き込みできなくなってしまったのか気になります。対処法が分かれば、解決策を試してみたいと思っています。
- メディアプレーヤーiTunesでもCD書き込めない状態となっています。問題の修復方法や設定の確認方法、または修理の必要性などについてアドバイスをいただければ幸いです。
CD書き込みできなくなりました。
2021/04/03 12:03
久しぶりにCD書き込みしたら、書き込めなくなってしまいました。メディアプレーヤーiTunesでもかきこめません。以前書き込めていたファイルも書き込めません。原因はなんでしょうか? 対処法はありますか? ご教示いただければ幸いです。
回答 (6件中 1~5件目)
お使いのパソコンの型番を書いた方が良いですよ。
BIOSやデバイスマネージャーで光学ドライブは認識していますか?
エクスプローラーに光学ドライブの表示は出ますか?
設定によりメディアが挿入されていない場合や容量がゼロですと表示されない場合があります。
また、CDの読み込みは出来ますか?
故障なら修理すると高いので
USB外付けDVDドライブを購入すると良いでしょう
DVDドライブは結構壊れやすいので安いのでも十分使えます
https://kakaku.com/pc/dvd-drive/
¥2,000,¥3,000程度でもOK
この情報だけでは何とも回答が難しいのですが、大きく3つに
原因が分かれると思います。
1. CD(メディア自体)→メディアを変えてみる
2. 書き込みソフト→インストールし直す
3. PC(ドライブの読取り)→修理
おそらく一番の原因はCD自体の問題が考えられますので、別のCDを
試してみて下さい。
ソフトの異常は、2つのソフトが同時におかしくなることはないと
思います。
PCのドライブですが、1.で確認されるか、読取りだけでもできるか
などを確認してみて下さい。
先ずは、異常箇所を絞り込みましょう。
すでに回答はありますが、
CD-Rなどの書き込みは
ソフト的な要因だけでなく
ハード的な要因もあります
しかもDVD(Blu-rayかも
しれませんが)ドライブは
読み書きが不能になっても
エラーは出さす、
単に読み書きが出来ない以外は
正常な動作をしているかに
見えます。
治すのが面倒なら
外部USB接続の
DVD-Rドライブでも
購入してください。
