Lenovo S510 CPUの交換方法と対応製品について
2023/10/13 09:23
- Lenovo S510の現行モデルはIntel(R) Celeron(R) CPU G3900 @ 2.80GHzを搭載していますが、Core i5またはi7に交換することは可能ですか?
- もし可能な場合、対応する製品名と交換方法を教えてください。
- Lenovo S510のCPU交換についての情報を教えてください。
Lenovo S510 CPUの交換について
2021/04/04 18:01
Lenovo S510 製品型番10KYCT01WW
現行
Intel(R) Celeron(R) CPU G3900 @ 2.80GHz 2.81 GHz
ですが
CORE i5 もしくは i7 に交換できるでしょうか。
できる場合、対応する製品名と交換方法を教えてください。
よろしくお願いいたします。
電力的にはCore i7 6700Kがギリギリで、周辺機器によっては不足となると思います
Cor i5 等TDPが65Wならピークでも90W以下なので問題ありません(グラボを付けた場合は別ですが、最もノーマルのセレロンでも厳しいです)
Core i7-6700T TDP35Wなら全く問題ありません。
SSDに関しては、替えなくても問題はないですが、高速化を望むなら、起動時間などかなり変わります、なおメモリを増やしてもWindowsやソフトの起動時間には影響しません(実際はメモリが増えると起動時のメモリのチェック時間が増えます(チェックする範囲が増えるので)
メモリでの大容量化で高速になる条件はメモリ不足の場合だけです(スワップメモリとしてHDDを使用するため極端に遅くなる)メモリ不足でなければ4GBであっても64GBであっても動作速度は変わりません(シングルチャンネル、デュアルチャンネル、つまりバス幅が32Bit(1枚刺し)、64Bit(2~4)の差がある場合は別です)
G3900 TDP51W
https://ark.intel.com/content/www/jp/ja/ark/products/90741/intel-celeron-processor-g3900-2m-cache-2-80-ghz.html
Celeron G3900 @ 2.80GHz 2,220(CPUベンチ)
i5-6400 TDP65W
https://ark.intel.com/content/www/jp/ja/ark/products/88185/intel-core-i5-6400-processor-6m-cache-up-to-3-30-ghz.html
Core i5-6400 @ 2.70GHz 5,165
Core i5-6600K @ 3.50GHz 6,284
Core i7-6700K @ 4.00GHz 8,967 TDP91W 4C8T ピーク電力128W)
Core i7-6800K @ 3.40GHz 10,544 TDP14W 6C12T 180W)
Core i7-6700T @ 2.80GHz 7,301 TDP35W
搭載されている電源がおそらく入力180W思われる
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000919951/SortID=20642421/
入力180Wで効率80%だと144WなのでCore i7-6700K(CPUだけで128WにメモリやSSDを考えても50Wは必要その他USB等ですから、高負荷時に電源あ落ちる可能性があるので無理でしょう。
Core i7 6700Tという選択肢もあります 参考までに
https://www.geno-web.jp/shopdetail/000000038827/ct1294/page1/order/
https://www.geno-web.jp/shopdetail/000000038825/ct1294/page2/order/
ただ Win10 20H2以降は4GBではメモリ不足と言え8GBにHDDはデーター用にしてSSD 256GB以上にしないと思ったほど性能は上がりません。
交換は同じソケットなので、問題はありませんが、CPUピン(基板側)を曲げたらおしまいなので、慎重に行って下さい、なおCPUグリスは塗り直しが必要ですので購入して下さい。
i5またはi7-6700Tの中古品を探して交換してみます。
2021/04/04 21:56
すみません、教えてください。
・電源容量的に問題と思われるのは Core i7-6700K で、他のCPUは問題ないと考えてよいですか。
・現行メモリは16GB増設して20GBになっていますが、それでもSSD必要でしょうか。
・初歩的な質問で恐縮ですが、
例えば、Core i5-6400 @ 2.70GHz 5,165 の場合、5,165は何を表していますか。
以上、よろしくお願いいたします。
i5-6500中古を注文しました。
