CPU交換方法と注意点についての質問
2023/10/12 22:39
- デスクトップパソコンH530sのCPUを交換したいけど、マザーボードとの互換性が心配です。現在のCPUはintel(R)cole(TM)i-5 4430 3.00GHzで、cole7に交換したいです。
- CPU交換の方法や注意点に詳しい方、アドバイスをお願いします。
- 回答いただける方、お待ちしております。
CPU交換について
2019/06/12 13:30
現在デスクトップパソコンH530sを使ってるのですが、CPUを交換したいのです
ですがマザーボードと合うかどうかが分からずどうすればいいか困ってます
詳しい方いらっしゃったら教えてください
現在のCPUはintel(R)cole(TM)i-5 4430 3.00GHzです
交換はcole7で考えてます
というか交換自体出来るのでしょうか?・・・
回答お願いします
LenovoのH530sですよね?であればLenovoが公開しているHardware Maintainance Manual(HMM)に対応CPUのリストと交換方法が公開されています。
参考 https://download.lenovo.com/consumer/desktop_pub/ideacentre_h530s_hmm_20130807.pdf
P.45に対応CPUのリスト一覧がありますが、i5であれば4430の他に4570が、i7が良ければ4770が対応品になりますね。
只、i7-4770は新品で5万円以上(Amazon価格ですが)、中古でも2万円弱しますから、費用対効果をよく考えられた方が良いかと思われます。
以上、ご参考まで。
その他の回答 (6件中 1~5件目)
ソケットFCLGA1150に対応していれば貴方の好みの物に換装出来るはずですが、チップセットの関係でXeonは利用できない場合があります。中古品であればかなり品数もありますよ。
CPUの交換の目的は何でしょう?
他の方が回答されていますが交換可能なCPUは第四世代Core iシリーズ(Haswell、Haswell Refresh)あたりになるでしょう。この世代のCPUの入手自体が中古などで探すしか無く費用対効果はi5 4430からだとi7に仮に交換しても低いでしょう。
例えばWindowsの起動が遅いとかって話ならCPUでは無くHDDを搭載している場合はSSDに換装すれば体感速度は向上するかも。
インターネットの情報は有益で大変助けになりますが、中には誤まった情報もありますので気をつけてください。
Core-i3-8100はソケットがLGA1151でLGA1150のH530sには装着できません。またメモリーもDDR4にはマザーボード(チップセット)が対応していないので変更もできません。
他の回答者様も言及していますがCore-i7への交換やメモリー増設はかなりの費用が掛かります。費用対効果を考えて検討し直してみたらいかがですか?
用途にもよりますがi5からi7への換装だと劇的な性能アップは望めない様な気がします。(趣味のパワーアップなら止めません)
CPU自体はソケットに入っているので交換可能です。
BIOSによる制限があれば無理ですが、それがなければ
Core i7 4770か770Kがいいでしょう。
あと、メモリを8GBにしてシステムをSSDにすればかなり早くなります。
i7信仰は高くいですが i3-8100の出来がよく
4000番台のi7とどう性能です
https://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Core-i7-4770-vs-Intel-Core-i3-8100/1978vs3942
DDR4になるのでさらに速度アップが望めます
3-6万
