カメラが映らない
2023/10/13 09:24
- PCカメラが映らない原因と対策を解説します
- LenovoノートブックでPCカメラが映らない場合の対処法
- 設定を確認してPCカメラの映らない問題を解決しましょう
カメラが映らない
2021/04/07 23:53
PCカメラが✖がついて映りません。設定の何を確認したらいいのでしょうか。
回答 (5件中 1~5件目)
60歳男
設定も何もカメラを元から搭載している機種なの?
日本製の PC なら全部搭載が普通だけど外資系 PC は
何も搭載していない PC が普通です。
*私的に使用する別外資系 PC は、カメラのみ搭載で
スピーカーもマイクも非搭載機を使用中。
*先にも回答されている通りで PC (特に外資系) の型番
型式を書かないと分かりません。
> PCカメラが✖がついて映りません。
今まで問題なく映っていたのでしょうか。
もしそうであれば下記の悪戯でないことをまずチェックしてください。
もしそうでない場合は、取扱説明書をよく読んでみることをお勧めします。
下記の悪戯でないことをまず確認されたし。
高速スタートアップの悪戯の可能性があるかです。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
Windows10の場合、
スタート→電源オプション→電源とスリープ→電源の追加設定→電源ボタンの動作の選択→
Windows8.1の場合、
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
今回とよく似た現象は下記があります。
内蔵カメラ
https://okwave.jp/qa/q9854199.html
もし高速スタートアップを外してもダメなときは、補足願います。
別なことを調べていきたいと思います。
その時は、メーカ名、型番の記載をお忘れなく。
Webカメラが機能しない、オンにできない Windows 8.1/10 - ideapad, ThinkPad
https://support.lenovo.com/ae/ja/solutions/ht118432
カメラのドライバーを手動でインストールする - ideapad
https://support.lenovo.com/si/ja/solutions/HT117579
ドライバーのアンインストール、再インストールを試してみて下さい
お使いのパソコンの型番を書いた方が良いですよ。
キーボードのファンクションキーにカメラのアイコンはありますか?
ファンクションキーのみまたはFnキーとファンクションキーを同時に押してカメラをオンにしてください。
デバイスマネージャーで「x」が付いている場合は、一度カメラデバイスをアンインストールしてパソコンを再起動させてください。
ドライバが必要になるかもしれないので検索してドライバをダウンロードしておいてください。
