カメラが使えない
2023/10/13 06:18
- ideapad s540を使っていますが、カメラが使えなくなりました。
- 設定はオンになっています。
- どなたか考えられる原因及び解決法を教えてください。
カメラが使えない
2020/08/16 14:48
ideapad s540を使っていますが、カメラが使えなくなりました。(設定はオンになっています)どなたか考えられる原因及び解決法を教えてください。
取りあえずWindowsを再起動(シャットダウンでは無く再起動)してみては?
何かエラーメッセージが出ているならそちらも書きましょう。
Windows 10でWebカメラを使用する方法
https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=021197
当たりを参考にカメラアプリでもカメラが使えないのか?念の為、確認しましょう。
またデバイスマネージャーで内蔵のWebカメラを認識しているのか?も確認しましょう。
「 WEBカメラ デバイス 」 の再インストール方法 ( Windows10 )
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/user_support2/sc_faq_documents.asp?FaqID=28850
同じくデバイスマネージャーで内蔵Webカメラのドライバを入れ直して見るとかでしょうか。
どしてもダメならデータのバックアップを取ってリカバリすることです。リカバリをしても内蔵Webカメラが動かないようなら機械的な故障の可能性も出てきます。
こうした訳の分からん原因は、下記の悪戯(悪戯と簡単に言えないかも)の可能性ではないかを
試して欲しいと思います。
下記の悪戯の可能性はないかです。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
Windows10の場合、
スタート→電源オプション→電源とスリープ→電源の追加設定→電源ボタンの動作の選択→
Windows8.1の場合、
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
現象的には、たくさんの事例があり、何が不具合として出てくるのか分かりません。
今回とよく似た現象は下記があります。
Q内蔵カメラが使えない
https://okwave.jp/qa/q9345468.html
迅速なご回答ありがとうございました。高速スタートアップは危険な香りがしますね。ご忠告ありがとうございました。
迅速なご回答ありがとうございました。ご意見を参考にもう一度トライしてみます。
