再起動後の動作が著しく遅く、Windows10のUPデートで画面も古い感じになった場合の対処法
2023/10/13 09:27
- 再起動後に動作が遅くなり、Windows10のUPデートが必要なメッセージが表示される場合、対処法はありますか?
- Lenovoデスクトップの使用を再開した際、動作が著しく遅くなり、古い感じの画面が表示される場合、問題の解決方法はありますか?
- Lenovoデスクトップを再起動した後、動作が極めて遅くなり、古い感じの画面が表示される場合、どのように対処すればよいでしょうか?
再起動後動作が著しく遅い。
2021/04/18 12:13
3月始めから久し振りに使用すると全く動作せず、チャットでメーカーに聞くと電源を全て落として再起動させて下さいと言われました。その後使い始めるとWindows10にUPデートして下さいのメッセージがあり1日かかりました。
使用出来ますが動作がかなり遅く画面も以前とは全く違って古い感じがします。どうすれば良いでしょうか?
そのままWin10で予備機として使用し
あらためてPCを買うのも手かと、私は安いPCですが2台持っています。
Win7を含めると3台。何かトラブルが合った時は何とかなります
お使いのパソコンの型番を書いた方が良いですよ。
Windows10のアップデートに1日かかると言う事はCPUの処理能力が低い事、メモリの搭載量が少ない事、システムドライブにHDDを使用している事等が考えられます。
恐らく今までのWindows10から20H2と言うバージョンに挙がった為だと思います。
いずれアップデートはしなければいけないので、そのまま使用するかメモリやHDDをSSDに換装するなどの手を打つ方が良いと思います。
しかし、機種によっては出来ない場合もありますので、まずはパソコンの型番を追記してください。
UPDATE後に処理が遅い時は以下の点を調べた方が良いです。
1.メモリー不足ではないか。タスクマネージャーを起動してメモリー容量が足りているかを確認した方が良いです。
2.内蔵HDDのデフラグを実行する。ウイルス対策ソフトでフルスキャンをかける。(数時間かかる。)
3.残っている更新ファイルがあったら、全てダウンロードしてインストールする。
4.メモリー不足の時は最大容量まで増設した方が良い。(昨今は半導体生産が落ち込んでいるので、割高だったり、品不足の可能性があります。)
5.内蔵HDDにCHKDSKをかけて、エラーファイルが多かったらHDD交換した方が良い。
