※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:起動しなくなりました)
LenovoG570が起動しなくなってしまった!回復ツールを使用する必要がありますか?
2023/10/12 23:35
- LenovoG570が急に起動しなくなりました。電源を入れると青い画面が表示され、エラーコード0x000000fが表示されています。回復ツールを使用する必要があるのでしょうか?
- LenovoG570が突然起動しなくなりました。電源を入れると青い画面に「回復」という大きな文字が表示され、エラーコード0x000000fが表示されています。この問題に対処するためには回復ツールを使用する必要があります。
- LenovoG570が起動しなくなりました。電源を入れると青い画面が表示され、エラーコード0x000000fが表示されます。この問題を解決するためには回復ツールを使用する必要がありますか?
起動しなくなりました
2019/08/31 21:33
LenovoG570ですが、急に起動しなくなりましだ。
電源入れると少し立つと青い画面で
回復というでかい文字が一番上に
エラーコードは
0x000000fです
回復ツールを使用する必要があります
と書いてあります
どのように対処すればいいですか?
たぶん、下記ページで詳述しているケースに該当するのではないかと思います。
https://freesoft.tvbok.com/tips/does_not_boot/0xc000000f.html
回復ドライブやWindows10インストール用DVDから起動して操作してください。
