アマゾンプライムビデオアプリのダウンロードができない理由とは?
2023/10/13 09:34
- CT-X636Fを最近購入し、アマゾンプライムビデオアプリをインストールしましたが、ダウンロードができません。
- ストリーミングでは視聴することができるが、ダウンロード手順の「画質を選ぶ」段階で先に進めない。
- これは仕様なのか、何か一工夫が必要なのかについて、解決方法を教えてください。
アマゾンプライムビデオアプリのダンロードができない
2021/05/13 22:40
CT-X636Fを最近購入しました。
アマゾンプライムビデオアプリをインストールし、ストリーミングでは視聴することができていますが、ダンロードすることができずに困っています。
ダウンロード手順の「画質を選ぶ」段階までは行くことができます。標準画質を選択してダブルクリックやエンターキーを押しても、その先に行くことができません。
これは仕様なのでしょうか? 何か一工夫足りていないのでしょうか?
CT-X636Fというのは、ネット検索するとLenovo IdeaPad Duet Chromebookと出てきますが、合っていますでしょうか?
https://www.lenovo.com/jp/ja/notebooks/ideapad/duet-3-series/Lenovo-CT-X636/p/ZZICZCTCT1X
というのは、ChromebookにGoogle Play StoreからAndroidアプリのPrime Videoアプリをインストールしたという解釈で良いですね。
以下は、AmazonのホームページでPrime Videoの視聴方法を紹介しているページです。
https://www.amazon.co.jp/b?node=3666867051&ref=atv_gs_watch-anywhere_b
AndroidアプリのPrime Videoアプリの場合は、Androidスマートフォン・タブレットでは視聴及びコンテンツのダウンロードが可能なようですが、Chromebookの記載はありませんね。
私のAndroidスマートフォンでも、視聴およびコンテンツのダウンロードができています。
また、パソコンという範疇ですと、Windows 10デバイス(Windows 10タブレットなども含まれると思います)では、「Amazon Prime Video for Windows」をインストールしていれば、視聴もダウンロードも可能のようです。
※ 本アプリではダウンロード可能コンテンツを端末へダウンロードできます。
と記載されていますし、実際、私のLenovoの液晶一体型デスクトップパソコンでは、「Amazon Prime Video for Windows」でコンテンツをパソコンにダウンロードして視聴できています。
質問者さんのケースでは、「ダウンロード可能コンテンツ」を選択しているのであれば、Chromebookだからダウンロードできない・・・のではないかと。。。
なお、このサイトはLenovoともAmazonとも関係のない(運営母体はOKWAVE)外部のコミュニティーサイトで、回答者は一般ユーザーです。
回答に確実を期すのであれば、ご自身で直接Amazonのカスタマーサービスに確認されるのが良いと思います。
結論から言えば、PCでのダウンロードと保存は仕様で出来ません。出来るのはスマホやタブレットに限定されています。
Amazonプライムビデオのダウンロードは4つの制限に注意…
https://mag.digle.tokyo/how-to-mov/amazon-prime-video/download
なおPCでの方法は無いわけではなさそうなのですが、ここでは記載できませんので、ご自身で調べてください。PCでの保存は禁止されているのでご注意を。
下記URLを参考にしてください。
https://www.kashi-mo.com/media/64242/
ダウンロード(オフライン)視聴対応の動画であるとか、ダウンロード数にも上限があったり色々と条件があります。
