パソコンを修理に出すべきかどうか
2023/10/13 14:36
- Lenovo ideapad L340-15IRH Gaming ノートブック - Type 81LK を使っています。起動時にエラーメッセージが表示され、起動できません。
- 自分で修理するか、修理に出すべきか迷っています。
- Lenovo ノートブックの起動エラーメッセージについてアドバイスをお願いします。
パソコンを修理に出すべきかどうか
2022/10/04 18:06
「Lenovo ideapad L340-15IRH Gaming ノートブック - Type 81LK」を使っています。パソコンを起動させると、「EFI PXE 0 for IPv4 boot failed」と表示され起動することができません。エンターキーを押すと「EFI PXE 0 for IPv6 boot failed」と表示されます。さらにエンターキーを押すと「EFI PXE 0 Network boot failed」と表示され、これが続きます。
自分で直せるなら直したいです。修理に出した方が良いのでしょうか?
その他の回答 (6件中 1~5件目)
https://juraku-software.net/mousecomputer-efi-pxe-0-for-ipv4-boot-failed/に対処方法があります。ダメなら修理に出しましょう。
設定の仕方は他の方が書いているので状況の説明を。
OSを読み込むBoot(起動)設定の優先順位の上位にネット
ワークBoot(サーバからOSの情報を読み込んで起動する)
が設定されている状態になっているので、
↓の手順でBIOSに入ってBootの所の設定をストレージ
(HDD、SSD)を一番上に持ってくる様に設定を変えて下
さい。
起動時にF12を押して BootメニューからsetupをEnterを
選択
尚、表示がネットワークBootをループしているので、B
IOSのBootデバイスを確認するとストレージの認識が無
くなっている可能性があります。
Bootの部分にストレージの表示が無かったり、選択でき
ない場合は、接触不良かストレージが故障した可能性が
あります。
とりあえず↓の(英語) ハードウエア保守マニュアルーを参
考にM.2接続のSSDを挿し直してみて下さい。
https://download.lenovo.com/consumer/mobiles_pub/l340_irh_hmm_201904.pdf
ユーザーガイドでこの機種は
https://download.lenovo.com/consumer/mobiles_pub/l340_irh_gaming_ug_ja_201904.pdf
自分でUSBリカバリーを作るタイプでしたが作ってますか?
Windows リカバリー・プログラムのバックアップとして、リカバリ USB ドライブをできるだけ早
く作成することをお勧めします。リカバリー USB ドライブを使用すると、初期インストールされて
いる Windows の回復プログラムに損傷があっても、問題のトラブルシューティングと修正を行うこと
ができます。障害発生に備えてリカバリー USB ドライブを作成しなかった場合は、Lenovo スマート
センターに連絡して購入できます。
との事です。
「EFI PXE 0 for IPv4 boot failed」「エラー:IPv4ブートのEFIネットワーク0が失敗しました」と言う意味のようです。
レノボ ノートパソコン での対応説明サイトがありました。
https://ja.blogician.com/1783/
推奨する BIOSの起動方法 - ideapad も
https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/ht500216
解決しない場合はLenovo サポートに相談を
https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/hf001521
