ThinkPad X395で画面が赤、青、黄、白と変化する状態が繰り返される
2023/10/13 10:20
- 起動すると画面が赤、青、黄、白と変化する状態を繰り返し、再起動しても解決しない問題が発生しています。
- 外部ディスプレイに接続すると、外部ディスプレイでは正常にWindowsが表示されますが、ノートパソコンのディスプレイはエラーのままです。
- 現在、ThinkPad X395の起動時に画面が異常な状態になり、再起動しても解決しない問題が発生しています。さらに、外部ディスプレイに接続しても状況は変わらず、ノートパソコンのディスプレイはエラーのままです。
2021/06/03 09:10
ThinkPad X395
■症状
起動すると画面が赤、青、黄、白と変化する状態を繰り返します。
電源ボタン長押しで再起動しても解決しません。
外部ディスプレイに接続すると、外部ディスプレイにも通常のWindowsが表示されますが
ノートパソコンの液晶ディスプレイの表示がおかしく、外部ディスプレイでは正常に表示されるのですね。
ディスプレイを複製モードにした場合も変わりありませんか?
電源投入後Lenovoのロゴも表示されませんか?
また、BIOSに入っても変わりないですか?
外部ディスプレイへの表示が正常であれば、ノートパソコンの液晶パネルの故障の可能性が高いですね。
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s16091.htm
IO DATAさまのHPで同じ様な症状の対処法記載がありました
『製品が工場検査用テストモードになってしまっている可能性があり
ます。
テストモードは、本製品の電源を入れ直すことで解除され、通常の
状態に戻ります。
本製品の電源ボタンで電源を切って、電源を入れ直してみてくださ
い。
※ご注意
電源ボタンではなくコンセントを抜いての電源入れ直しでは解除
されません。
万が一、それでも回避されない場合は、本製品の電源ボタンで電源
を切り、さらに電源ケーブルをコンセントから抜いてみてください
それから改めてコンセントに差し込み、本製品の電源ボタンで電源
を入れてみてください。』
とありました ^_^;
やってみる?
これでダメなら修理かと ><
