HDMIの接続のディスプレイを認識しない
2021/06/10 13:50
パソコン初心者からの質問です。
次の内容について教えてください。
よろしくお願いいたします。
質問内容:HDMIの接続のディスプレイを認識しない
製品シリーズ:Lenovo YOGA 950i
OS:Windows10
HDMIケーブルで外部ディスプレイ(4Kテレビ)にモニタとして接続しましたが、認識せず表示されません。 ケーブルは他機器で接続して異状なしと確認しました。
その他の回答 (9件中 1~5件目)
同じ症状がでていろいろ試したところ、こちらのサイトからドライバの手動更新でディスプレイ関係のドライバをアップデートすると解決しました。
https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja
回答ありがとうございました。手動更新しましたが、認識しませんでした。結局ドッキングステーションの不具合みたいでしたので、返品とTypeC HDMI変換アダプタを購入し認識とモニターに表示されました。
もしかして、apple用の機器では。
https://www.cined.com/jp/dgrule-thunderbolt-3-hub-all-necessary-ports-added-to-macbook-pros/
回答ありがとうございました。Windows PC で使用でき、SDカードやUSB接続できます。
型番は「Lenovo YOGA 950i」で間違いないでしょうか?
「Lenovo YOGA 950i」でHDMI端子がついている機種が見つけられなかったので。
2021/06/11 13:56
回答ありがとうございました。間違いありません。 申し訳ありません。 説明不足でした。 Type-c多機能ハブ Thunderbolt3Hub のHDMI出力端子につないでいます。
確たる根拠はありません。
下記の悪戯でないことを確認されたし。
高速スタートアップの悪戯の可能性があるかです。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
Windows10の場合、
スタート→電源オプション→電源とスリープ→電源の追加設定→電源ボタンの動作の選択→
Windows8.1の場合、
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
今回とよく似た現象は下記があります。
デュアルモニターが設定保存されない
https://okwave.jp/qa/q9414056.html
回答ありがとうございました。 手順どおりやってみましたが、改善されませんでした。
回答ありがとうございます。結局多機能ハブの不具合みたいでしたので、返品とTypeC HDMI変換アダプタの購入で解決できました。
