Bluetoothディバイスに接続できない
2023/09/07 03:10
- Lenovo IdeaPad Duet Chromebookを使用しています。Bluetoothの接続について教えて下さい。
- Bluetooth接続できるイヤフォンやスピーカーは制限されているようですが、タブレットとカーナビのBluetooth規格が対応していない可能性があります。対応方法や接続できるデバイスについて教えてください。
- 接続できないBluetoothデバイスの対応方法や可能性について教えてください。Lenovo IdeaPad Duet Chromebookを使用していますが、カーナビやAmazon EchoShow5と接続できません。
2021/06/21 22:56
普段使っているワイヤレスイヤフォン(radius社のもの)はBluetoothの無線で接続できるのですが、カーナビ(Bluetooth対応)、自宅のAmazon EchoShow5と接続ができません。
ナビにペアリングする際は「NAVI」と画面には出るのですが、そちらを選んでも「接続中に認証コードが拒否されました」と表示されエラーになり接続できません。ipadやiphone(7及び12)は接続できるので、IdeaPadのBluetoothの規格がカーナビに対応していない可能性があるのでしょうか?
認証コードの拒否、という画面が出るのですが、認証コードを入力する画面すら出て来ません。同様のエラーについて調べたのですが見当たらず、質問させていただきました。
カーナビに接続したい理由はGPSとしての利用ではなく、後部座席のモニターとして利用する際に、本体からの音量では聞き取りにくいため、車のスピーカーから音を出したいためです。
また、EchoShow5の方は「認証に失敗しました」と表示されます。(こちらは特に接続できなくても困らないのですが)
接続できるもの(スピーカー、イヤフォン)が、限定されていると言うことは理解した上で、やはりタブレットとカーナビのBluetooth規格が対応しておらず、接続できないモノ同士を接続させようとしているためエラーが出るのか、なにかタブレット自体に問題があるのかもし何か可能性として考えられること、対応方法などをご教授いただけると嬉しいです。
Chromebookヘルプのページ「Bluetooth デバイスに接続する」です。
https://support.google.com/chromebook/answer/2587653?hl=ja
上記ページには、、、
Bluetooth 対応の Chromebook では、次のような周辺機器に接続することができます。
キーボード
マウス
スピーカー
ヘッドホン
ヘッドセット(音声のみ)
と書かれています。
カーナビは見当たりませんので、接続相手としては想定されていないようですね。
EchoShow5も繋がらないということは、スピーカーとしては認識されない・・・ということでしょうかね。
まあ、単純なスピーカーではありませんので、こちらも接続相手としては想定されていないのかと思います。
ありがとうございます。確かに何度トライしても無理でしたので接続相手に想定されていなそうですね。iPadのような使い方を想定していたので、残念でした。ありがとうございます!
なんでも接続できるかと思っていたので残念ですが、仕様なのであればどうしようもないですね。参考になりました。
