Lenovoノートブックでサインイン時に勝手に文字入力される問題の解決方法は?
2023/10/13 10:26
- Lenovoノートブックでサインイン時に勝手に文字が入力されてしまう問題が発生しました。検索して試した方法では改善しなかったため、他の解決方法を教えてください。
- Lenovoノートブックのサインイン時に自動的に文字が入力される問題が発生しています。既に試した方法では改善しなかったため、他に有効な解決策を教えてください。
- Lenovoノートブックを使用している際に、サインイン画面で自動的に文字が入力されてしまう問題に遭遇しました。既に試した方法では問題を解決できなかったため、他の対処法を教えていただけないでしょうか。
勝手に文字入力
2021/06/24 10:47
それまで問題なかったのですが、あるとき突然、サインインのときに、勝手に文字が入力されてしまう状況になってしまいました。ネットで検索して、siftキーを押しながら電源ボタンをクリックして再起動、トラブルシューティング、詳細オプション、スタートアップ設定、再起動、4を選択を試しましたが、改善しません。放電する方法も試しましたが、やはりダメです。何かほかに方法を教えてください。
> Windows自体を立ち上げるときのサインインができない状態です
スクリーンキーボードの表示を下記を参考にして見てください。。
Windows 10の起動時にスクリーンキーボードを開始する方法
https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=018026
突然の不具合とのこと、まず下記の悪戯でないことを確認するのが良いかと。
高速スタートアップの悪戯の可能性があるかです。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
Windows10の場合、
スタート→電源オプション→電源とスリープ→電源の追加設定→電源ボタンの動作の選択→
Windows8.1の場合、
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
さっそくご回答いただき、ありがとうございます。私の説明不足なのですが、Windows自体を立ち上げるときのサインインができない状態です。パソコンの電源を入れると最初に立ち上げる画面での不具合で、教えていただいた電源オプションにたどり着けません。
せっかくコメントいただいたのに、申し訳ありません。
ブラウザが「Microsoft Edge」の場合は【Edgeの場合】を試してみて下さい。
【Edgeの場合】右上の … → 設定 → 一番上にあるプロファイルの「パスワード」 → 「パスワードの保存を提案」をオフにする。 → 保存されたパスワードを押して「削除」を押す。
【FireFoxの場合】 ツール → 設定 → プライバシーとセキュリティ →「 ログインとパスワード」の「ログイン情報とパスワードを自動入力する」のチェックを外す。
【Chromeの場合】右上の ⫶ → 設定 → 自動入力 → パスワード → 「自動ログイン」をオフにする。
【InternetExplorerの場合】右上の⚙ → インターネット オプション → コンテンツ → オートコンプリートの「設定」 → 「フォームのユーザー名およびパスワード」のチェックを外す。
さっそくご回答いただき、ありがとうございます。私の説明不足なのですが、Windows自体を立ち上げるときのサインインができない状態です。パソコンの電源を入れると最初に立ち上げる画面での不具合で、教えていたたブラウザにたどり着けません。
教えていただいた方法で、スクリーンキーボードは出てきました。しかし、勝手に文字入力される現象は変わりませんでした。
ご回答いただき、ありがとうございました。
