BIOSのBOOT設定方法-ideapad S540
2023/10/13 10:26
- ideapad S540のBIOS設定でUSBを起動の1番目に設定する方法をわかりやすく解説します。
- 英語が苦手でも大丈夫!ideapad S540のBIOSでUSBを起動する方法を、簡単にご紹介します。
- ideapad S540のBIOS設定でUSBを1番目に設定する手順を詳しく解説します。初心者でも安心して実践できます。
BIOSのBOOT設定
2021/06/27 08:09
ideapad S540です。
USBシンクライアントを使用するために、BIOSでUSBを起動の1番目にしたいのですが、英語が苦手でよくわかりません。
どなたか手順を教えてください。
BIOSの変更は重要です
(最悪起動出来なくなることも有ります)
勿論、自己責任で行う事になります。
必ず状況を記憶では無く記録して下さい。
(スマホ等で映すのを推薦します)
変更前と変更後共に記録して下さい。
(最悪メモする。)
1)推奨する BIOSの起動方法 - ideapad
https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/HT500216
2)BIOSでブート順を変更する- Windows 7/8/8.1/10
https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/ht117661
3)ヒント集 - BIOSでブート順を変更する
https://support.lenovo.com/jp/ja/videos/vid100791
ここの動画は英語です。(説明は日本語)
単に見ても参考にしずらいです。
動画の下にある説明文を別にプリントかメモし、
再生。どこの事か確認し、再生と一旦停止を使って
しっかり流れをつかんでください。
本来この質問はレノボに行う物です。
何か問題が起こった場合レノボに問い合わせるべきと
私は思います。
Lenovo ideapad S540 サポートは下記の所へ
LINEチャット Webチャット Eメール 等がありますよ
https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja/products/laptops-and-netbooks/ideapad-s-series-netbooks/s540-13api/contactus
頑張って下さい。
USBから起動したソフト(OS)はWi-Fi対応でしょうか?
有線LANを使用してみてください。
会社の担当者さんに起動から接続や設定方法を教えてもらった方が良いともいますよ。
会社から支給されたシンクライアントUSBを使用するノートパソコンが大きいので、持ち運びしやすい、今回のパソコンを購入しました。
以前はwi-fiが使えていました。自宅に有線LANがないので、モバイルwi-fiを使用しています。
NO.1 です。
シンクライアントを使ったことがないので役に立つアドバイスは難しいです。
・ideapad S540 のWiFi のオンオフスイッチがあれば、操作してみてください。
・リモートワークのために会社が導入したのであれば、会社のIT 担当者にネットワーク接続の設定について聞くとか、うまくいっている人に聞いてみるのが良いと思います。
ご親切にありがとうございました。
BIOS設定を変更しなくても、一時的にUSB から起動することができると思います。
電源を入れてBIOS 設定画面を起動するタイミング(黒い画面)のとき
Press<F2> to Setup, <F12> to Boot Menu
と、短時間表示されたらF12 を押します。すると、起動デバイスを選択して起動することができます。
詳しくは、つぎのページを参照してください。
https://support.lenovo.com/ve/ja/solutions/ht104668
USBから起動することができました。
こんどはネットワークデバイスがありませんと表示され、wi-fiに接続できなくなりました。
違う設定が必要なのでしょうか。
ご丁寧にありがとうございました。参考にさせていただきます。
