Ideadpad L340のBIOS設定画面で再起動する問題
2023/10/13 00:29
- Ideadpad L340を使用している際に、BIOS設定画面に入ると再起動してしまう問題が発生しています。
- この問題により、BIOSの設定変更ができず、困っています。
- Ideadpad L340のユーザーの方で同じ問題を経験された方や、解決策を知っている方がいらっしゃいましたら、教えていただきたいです。
BIOS
2019/11/03 07:30
Ideadpad L340を使用していますが、BIOS設定画面にすると再起動してしまう
回答 (5件中 1~5件目)
発売されて間もない機種ですね。
CPUファンが高速で回転して(温風が)廃熱されているか分かりますか?
それであれば熱暴走の可能性が高いです。
念の為、BIOSに入ってデフォルト設定を読み込んで保存し、再起動してみてください。
一番良いのは、きっと保証期間内だと思いますので、メーカーや販売店に修理依頼をする事だと思います。
既に保証期間が過ぎている場合で、ある程度ノートパソコンの分解やパーツの扱いに慣れていらっしゃるのであれば、CPUグリスを塗り直してみる、あまり効果は無いかもしれませんが、メモリの端子をクリーニングして挿し直してみる事くらいでしょうか?
ノートパソコンなので、ユーザーが何か出来ると言うところが少ないですから。
>BIOSの画面を出して何もしないうちに
>再起動してしまうといいたかっのです。
普通はBIOSのセットアップメニューを起動したまま放置しても勝手に再起動するような事は無いです。可能性としてあるのはCPUの温度が上昇して自動的に再起動やシャットダウンするとかでしょうか。またPCの電源周り(バッテリを含む)のトラブルとかでしょうか。
2019/11/03 11:58
私が言いたいのは、BIOSの画面を出して何もしないうちに再起動してしまうといいたかっのです。
