ディスプレイの明るさについて
2023/10/13 10:32
- ideapad L340のディスプレイの明るさについて、充電中とバッテリー使用時で明るさが変わる現象が起きています。
- 設定で最大の明るさにしているにもかかわらず、充電中は明るく、バッテリー使用時は少し暗くなるようです。
- これは仕様と言えるものであり、充電中はさらに明るくなるとも言えます。
ディスプレイの明るさについて
2021/07/23 10:53
ideapad L340を購入したのですが、画面の明るさを最大にしてるのですが
充電のアダプターを本体に差し込んでるときに比べて、充電が完了して
アダプターを外してバッテリーでの使用になると明るさが少し暗くなります。
これは仕様なので仕方ないのでしょうか。
設定で最大の明るさにしてて、充電器を挿すとさらに明るくなるとも言えます。
バッテリー駆動製品で ACアダプタ接続の有無によって画面の明るさ ( 輝度 ) が異なる場合 ( Windows7 / 8 / 8.1 / 10 )
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/user_support2/sc_faq_documents.asp?FaqID=23382
Windows10 – 画面の明るさを設定(バッテリ駆動/電源接続)
https://pc-karuma.net/windows-10-adaptive-brightness/
などを参考にバッテリ駆動時の設定を見直してみるとか。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
「設定」->「システム」->「バッテリー」内の「バッテリー節約機能がオンの時は画面の明るさを下げる」のチェックを外してみてください。
2021/07/24 10:27
アドバイス通りチェックを外してみたのですが、明るさに
変化はなく、現在バッテリーは71%の表示ですが、アダプター
差し込むとやはり明るくなります
2021/07/24 10:47
1番目のリンクの作業はすでにやってみてダメでして、
2番目のリンクの作業を行ってみるも、サイトに出てくる
明るさのスライダーが私のPCの画面では表示されなくて
サイトの通りの操作ができませんでした(-_-;)
せっかくのアドバイス生かせずにすみませんです
