モニターが急に映らなくなった
2023/10/13 10:33
- デスクトップ型で繋いでいたモニターが反応しなくなりました。
- 他のPCに接続してみたところ映るため、PCの外部出力の問題だと思われます。
- 解決方法を教えていただけると助かります。
モニターが急に映らなくなった。
2021/07/26 15:59
デスクトップ型でモニターに繋いであったんですが、いつも映っていたモニターが反応しなくなりました。
同じケーブルで他のPCに繋げてみたところ映ったので、PCの外部出力の問題だと思います。
解決方法があれば教えていただきたいです。
回答 (6件中 1~5件目)
PCが何らかの問題で使用できなくなった場合、多くのユーザーにとって最も心配なのはデータ損失です。PCが黒い画面で使えないときのデータ損失に心配すれば、続きを読みましょう。次は役に立つ対処法を紹介しようとするからです。
急に不具合が発生した場合、下記の悪戯の可能性はないかです。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
Windows10の場合、
スタート→電源オプション→電源とスリープ→電源の追加設定→電源ボタンの動作の選択→
Windows8.1の場合、
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
今回とよく似た現象は下記があります。
USB3ポートが外部モニタを認識しなくなった
https://okwave.jp/qa/q9810911.html
お使いのパソコンの型番を書いた方が良いですよ。
とありますが、モニターは同じ物を使用していますか?
後は使用している端子は何でしょうか?
HDMI端子、VGA(ミニD-Sub15)端子、DisplayPortなどがあれば別の端子とケーブルで確認してみてください。
他の接続端子のケーブルを用意して繋いでみるとか...。
たいてい2種類くらいは有ると思うけど。
