無線wifi 5Ghz 接続で安全に接続する方法
2023/10/13 10:34
- バッファローのルーターWXR-2533DHP2を使用して、プロトコル802.11ac、セキュリティの種類WPA2-パーソナル、ネットワークチャンネル100の設定でwifi 5Ghzに接続すると、「安全ではない活動を検出した」と表示される問題が発生しています。
- 対策として、以下の方法で安全に接続することができます。
- まず、ルーターのファームウェアを最新のものに更新しましょう。次に、セキュリティ設定を見直し、WPA3に変更することを検討します。また、接続時に使用するパスワードを複雑かつ一意なものに設定し、定期的に変更するようにしましょう。さらに、不正な活動を検知するためのセキュリティソフトウェアを導入することも有効です。
無線wifi 5Ghz 接続
2021/08/05 10:09
バッファローのルーター WXR-2533DHP2で設定条件①プロトコル802.11ac ②セキュリティの種類WPA2-パーソナル③ネットワークチャンネル100 で wifi 5Ghz を接続すると、「安全ではない活動を検出した」と表示がでます。どう対応すれば、安全に接続できるのでしょうか?
PC:ThinkPadE580 windows10 64bit
かなり遅い回答になってしまいました。
ひょっとしてLenovo Vantageからのメッセージでしょうか?
それであれば、無視しても良いと思います。
私はLenovo VantageのWi-Fiに関するメッセージは無効にしました。
過去の同じ様なQ&Aです。 参考になれば。。。
Yahoo!知恵袋
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14211641144
OKBIZ
https://okbizcs.okwave.jp/lenovojp/questiondetail/?qid=9642523
> 「安全ではない活動を検出した」
これを表示しているアプリケーションは分かりますか?
> ネットワークチャンネル100
こちらを「自動」にした場合はどうでしょうか?
お礼遅れましてすみませんでした。
①「安全ではない活動を検出した」表示のアプリケーションは?
2.4Gから5Gにwifiを切り替えた時に、表示されます。表示するアプリは
特定できません。
②ネットワークチャンネル100を自動にしたら?
もともと 自動の設定でした。ネットワークチャンネルを見た時、「100」
と表示されていました。
現在、レノボの警告を無視しています。
お礼が遅れてすみませんでした。ご回答に沿って、対応してみましたが解決には至りませんでした。レノボの文言を無視します。色々ありがとうございました。
