※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:フリーズが頻発。)
Lenovoデスクトップの頻発するフリーズ対処法
2023/10/13 11:19
  • Lenovoデスクトップでゲームやネット中に頻繁にフリーズする問題について解決策を教えてください。
  • 過去に5、6回フリーズが発生しており、頻発しているため、対処法を知りたいです。
  • Lenovoデスクトップのフリーズ問題を解決する方法や対策についてご教示ください。
フリーズが頻発。
2021/08/26 20:09
ゲーム中、ネット中にフリーズします。これまでで5,6回フリーズしました。
対処法を知りたいです。
回答 (8件中 1~5件目)
2021/08/31 12:24
回答No.8
パソコンの中の容量は足りていますか?不要なアプリは1度、設定からアプリを選んで削除(アンインストール)してみたらどうですか?
回答No.7
回答No.6です。
> これまでで5,6回フリーズしました。
電源ボタン長押しして強制終了されたかと思います。
老婆心ながら、解決後は、ゾンビファイルが発生している可能性があるため、Cパーティションのエラーチェックをして置くことをお勧めします。
2021/08/31 07:12
回答No.6
最近急にこの不具合が発生し始めたのでしょうか。
それまでなんともなかったのでしょうか。
下記の悪戯でないことをまず確認されたし。
高速スタートアップの悪戯の可能性があるかです。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
Windows10の場合、
スタート→電源オプション→電源とスリープ→電源の追加設定→電源ボタンの動作の選択→
Windows8.1の場合、
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
今回とよく似た現象は下記があります。
QThinkPad L580で頻繁にフリーズする
https://okwave.jp/qa/q9578716.html
もし、高速スタートアップ以外であれば、真剣に調査してみないと原因究明できないかも知れません。
搭載メモリ16GB以上の場合、何か特殊なことがあると思われます。
2021/08/29 15:45
回答No.5
> 機種はt550iです。カーソルも動きません。
これだけの情報ですとなかなか原因を見つけるのは大変ですね。
一番やっていただきたい事はリカバリーメディアを使用しての初期化です。
但し、手間もかかりますし構築した環境も再構築しなければならないのでなかなかてが出しにくいと思います。
ひとまず、タスクトレイに常駐しているソフトの終了とグラフィックスドライバの更新を行ってみてください。
グラフィックスドライバは「DDU」と言うソフトで完全にアンインストールする事が出来ます。
その上で最新版をインストールしてみてください。
あと、可能であればゲームを一度アンインストールしてみてください。
2021/08/27 02:36
何が停止するのか不明だが、メモリーを交換して直ることを祈る。
