立ち上げる度にほぼ毎日フリーズする
2023/10/13 13:21
- Legion T5-28IMB05 Desktop(Lenovo)- Type 90NCを購入して半年以内です。タイトルの通り、ほぼ毎回フリーズしてしまいます。
- ブラウザを三枚立ち上げる程度の使用で、画面フリーズが多く自分で強制終了させています。
- 初期不良であれば引き取り修理を依頼したいと考えていますが、対処方法があれば教えていただきたいです。
立ち上げる度にほぼ毎日フリーズします
2022/03/18 13:20
「Legion T5-28IMB05 Desktop (Lenovo) - Type 90NC」
やっていることといえばブラウザを三枚立ち上げる程度です。確かにびっくりするほど貧弱なWi-Fi環境なのですが、それが関係ないのでは?と思うくらいに画面フリーズが多く、自分で強制終了させています。
修理期間内ではあるので、初期不良であれば引き取り修理を依頼したいと考えているのですが……対処方法があれば教えていただきたいです。
回答 (7件中 1~5件目)
最早恒例ですな。
https://okbizcs.okwave.jp/lenovojp/qa/q9982795.html
不具合が出たのが去年の5月ぐらいだから、10か月の間、根本的解決に至ってない。ゲーム目的であれば、出来ることなら返品したほうがいいと個人的には思います。ハイ。
古いドライバで音声無しで使っても満足、というのなら別だけど。
今後のLenovoの対応には注目してます。製造中止を待ってサポート打ち切りの形で押し切るか、まじめに製品交換するなり特別なソフトウェアサポートを行って最新ドライバを使用可能にするのか、どっちにするんだろう?
もう世界中に有名な話。隠してもしょうがないと思う。
> 自分で強制終了させています。
電源ボタンを長押しして強制終了させているとのこと。
これをどのくらいやられているかです。
強制終了を何十回も行うと、パソコンに大きなストレスを残します。
復旧した後、Cパーティションのエラーチェックをかけることを必ず行うことをお勧めします。
回答No.4です。
紙面の関係で、可能性の高い原因を2個記載しました。
ダメなときは、もうすこし調べてからでも修理に出すのはよろしいかと、補足を待って、次に試して貰いたいことを記載していきたいと思います。
購入して半年くらい、ブラウザーは、
GoogleChromeです!
とのこと。
搭載メモリは、多分8GB以上か。
どんなフリーズかは、不明ですが、下記のメンテナンスは、御存知ですね。
エクスプローラで、下記のフォルダーのディスク容量をチェック。
C:\Users\ログオンユーザー名\AppData\Local\Google\Chrome
のフォルダーを右クリック、一番下の「プロパティ」を左クリック、
すると、「Chromeのプロパティ」画面が出ると思います。
そこの「ディスク上のサイズ」はどんな数値ですか。
1GBをはるかに超えていませんか。
もしそうであれば、メンテナンスをしていないために、履歴ファイルが膨大になっていると思います。
下記を参考に「閲覧履歴の削除」、その他のキャッシュ等の削除も併せて削除してみることをお勧めします。
Google Chrome で閲覧履歴やキャッシュデータを削除する方法
https://www.yrl.com/column/wazaari_pc/chrome_cache_delete.html
こうした後、再度、プロパティをチェックしてみてください。
これでダメなときは、
高速スタートアップを外すことも併せて試すこと。
高速スタートアップの悪戯の可能性があるかです。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
Windows11の場合、
スタート→すべてのアプリ→Windows ツール→コントロールパネル→
ハードウェアとサウンド→電源オプション→電源ボタンの動作の選択→
Windows10の場合、
スタート→電源オプション→電源とスリープ→電源の追加設定→電源ボタンの動作の選択→
Windows8.1の場合、
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
今回とよく似た現象は下記があります。
やたらとフリーズします
https://okwave.jp/qa/q9742839.html
