ブルースクリーンエラーが発生!G580の対処方法は?
2023/10/13 11:20
- G580のブルースクリーンエラー「CRITICAL PROCESS DIED」が発生し、自動システム復旧やセーフモードの切り替えができない状況になりました。直前のアプリ削除も効果がないようです。この問題の対処方法はありますか?
- Lenovoのノートブック「G580」でブルースクリーンエラーが発生し、「CRITICAL PROCESS DIED」と表示されます。自動システム復旧やセーフモードの切り替えができず、直前に削除したアプリも問題解決にはつながりません。どのように対処すればよいでしょうか?
- G580のブルースクリーンエラー「CRITICAL PROCESS DIED」が発生し、自動システム復旧やセーフモードの切り替えができない状況になりました。アプリの削除も試しましたが、改善されません。この問題の解決策を教えてください。
ブルースクリーンエラー
2021/08/27 15:22
機種G580
ブルースクリーンエラー
自動システム復旧、セーフモード切替できず、直前アプリ削除もできません。何か方法ありませんか?
Critical Process DiedはOSが壊れてるから起動できない!
G580ですからHDDは寿命と考えるべきです、一般的にノートPCのHDDの寿命は5万時間、デスクトップPCで50万時間(ただしHDDの内部温度が20℃の場合で60℃の場合は1/32になります)
ですから毎日使うノートの場合は3年から5年程度で寿命になります、そう考えれば、2012年のPCですから8年経過しているわけで、壊れても不思議でない年数です(長持ちしている方)デスクトップでもだいたい10年程度ですから。
おそらくは100近いパッチが当てられた状態で動いていたのだと思います。対処法はHDDを交換、もしくはSSDにこうかんで、インストールUSBを他のPCで作成し、Win8もしくはWin7の認証キーでWin10をインストールします(Win11の対象外の機種なのでWin11は無理です)
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
ここから「ツールを今すぐダウンロード」をクリックしWin10インストールUSBを作成します。
HDDを交換後UEFI(BIOS)でUSBメモリーのブートを1番にして、再起動しインストールします。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
そこまで立ち上がるなら、コマンドプロンプトで【sfc/ scannow】で修復可能ではないでしょうか?
試しましたがエラーで先に進めずあきらめてしまいました。 ありがとうございました!
回復ディスクを作成しているのであればそれを読み込ませるのが理想ですが…
おそらく作られていないでしょうね。
BIOSまでは入れるのであれば、
他のパソコンでインストールメディアを作成して、読み込ませてみてはいかがですか?
2021/08/27 16:08
システム保護無効で回復ができません。
Critical Process DiedはOSが壊れてるから起動できない!WIN10で解決。
https://run.utmf.info/critical-process-died/
OS自体が壊れた可能性があるのでリカバリ位し選択肢はないかも知れません。
ありがとうございました!色々試しましたが復旧できず。寿命とあきらめて新調しようと思います。
ご丁寧にありがとうございました!
寿命ですね。仮に直ったとしても長くはもたないと思うので新調しようと思います。
