パソコンの電源が入らない!対処方法を教えてください
2023/10/13 02:23
- 出先でパソコンを使い充電が切れたので、家に帰って充電コードを繋いで黄緑のランプもつくのですが、電源ボタンを押しても電源が入りません。
- Lenovoのv310の場合、以下の対処方法をお試しください。
- 1. 電源ボタンを長めに押してみる 2. 電源コードや充電器が正しく接続されているか確認する 3. バッテリーを一度取り外して再度取り付ける
電源入らない
2020/03/12 20:34
出先でパソコンを使い充電が切れたので、家に帰って充電コードを繋いで黄緑のランプもつくのですが、電源ボタンを押しても電源が入りません。lenovoのv310です。
その機種を持っていないので、なんともですが。
一部のノートで、電池切れまで使うと、
コンセントにつないでもすぐにでは電源が入らず、
一定量充電しないと反応しない機種があります。
あと、最後のほうが「省電力モード」に切り替わっていた状態で
電源が切れると、次の電源ONの時、無反応になるケースもあります・
この場合は、まさに電源ボタンの「長押し」で対応です。
どちらをやってもダメなら、もしかしたら、修理が必要かもしれませんが、
この情報だけでは、確実な対処法が見つけられないので。
回答としては
「いったん少し充電してからやってみてください」
その後「電源の長押しで強制リセット」
それでもだめなら、いったんフル充電にできるか?試してみる。
いつまでたっても充電が完了しないなら、電池などに不具合が
出ている可能性がある。
が、回答になります。
ご丁寧な回答ありがとうございます。試してみます!!
もし、修理が必要な場合はどれくらい時間かかりますかね?
