g580ノートパソコンの電源トラブルについて
2023/10/13 04:28
- g580のノートパソコンの電源を入れると画面に表示がない
- 側面の電源ランプと充電ランプはついているが、画面が表示されない状況
- 放電を試したが問題は解消されない。原因は何が考えられるか
電源について
2020/06/10 09:32
g580のノートパソコンを使用しているのですが、電源を入れると画面上の白いランプが一瞬だけつくだけで画面にはなにも表示されません。
側面の電源ランプ?と充電ランプはどちらも付いている状況です。
放電などは試したのですが、ほかに原因等はなにがありそうでしょうか?
回答 (5件中 1~5件目)
放電はどの様に行いましたか?
まず、バッテリーを外してください。
底面の裏のネジを外しHDDやメモリにアクセス出来る状態にします。
キーボード手前側にあるボタン電池(「CR20XX」の様な表記)を外します。
半日から一日程度放置してください。
ボタン電池を着けて裏蓋を閉じます。
バッテリーを装着しない状態でACアダプタを挿して、パソコンが起動するか確認してください。
起動出来たら、シャットダウン後バッテリーを着けて再起動。
バッテリーが充電出来ている事も確認してください。
こちらの記事の写真を参考にしてみてください。
https://ameblo.jp/ganbaru-oji-fight05/entry-12093200876.html
未使用機 ビープ音の有無不明ですが BIOS関連の可能性が高そうな印象です
https://www.notepc-sendai.biz/?p=6124
基板上のROM故障 使用劣化や経年劣化
メーカーは修理に手間を掛けないのでアッセン交換 マザーボード交換でしょうね 何処まで何ができるか?
http://www.pasonisan.com/pc-jisaku/case-mother-handoutai.html
不安定な情報
https://ameblo.jp/amekazeyukiarasi/entry-12328826814.html
一般ユーザーにはマザーボード故障 要交換と判断するしかない状況のように感じます
液晶の故障が考えられます。
もし、モニタやテレビがあれば、HDMIケーブルなどでつないでみましょう。
それで表示されれば、やはり液晶の故障です。
液晶の故障の場合、修理すると結構な修理費がかかります。
修理見積をしてみて高いようであれば、新しいパソコンへの買い替えを検討しましょう。
カメラのランプがつくのはカメラが動作しているということです。
起動時に確認のために動作するのではないでしょうか。
2020/06/10 10:37
カメラ横のランプです
