バッテリーが正しく検出されないと表記される
2023/10/13 11:26
- 数日前から「バッテリーが正しく検出されませんでした。バッテリーを接続しなおすか、充電してください。」というメッセージが表示されるようになりました。
- 画面下部の電池のマークも電源を差し込んでも白い表示のままです。
- どのような対処をすればよいですか?
2021/09/22 15:47
数日前から「バッテリーが正しく検出されませんでした。バッテリーを接続しなおすか、充電してください。」というメッセージが表示されるようになりました。画面下部の電池のマークも電源を差し込んでも白い表示のままです。それほど過度にPCを使用していませんが、どのような対処をすればよいですか?
お使いのパソコンの型番を書いた方が良いですよ。
あと、いつ頃購入したかですね。
> それほど過度にPCを使用していませんが
使い方も重要ですが、バッテリーの個体差(使用しているセル)やメーカーの作り方(回路)でも影響が出ます。
もし、5年以上経過しているのであれば経年劣化だと思います。
1年以内であれば、メーカーに問い合わせてみてください。
バッテリーは保証対象外になる場合もあります。
持ち歩く用途で使用しているのであれば、交換するしかありません。
持ち歩かず使用するのであれば、特に急いで交換する必要は無いと思います。バッテリーは結構高いので。
まずはお使いのPCの製品番号を書きましょう。
バッテリ自体の劣化等は考えられますね。比較的最近購入したPCであればバッテリが繋がるマザーボード側の故障?って可能性も否定はできないです。
