バッテリーの持ち時間について
2023/10/12 23:34
- ideapad 530sのバッテリーの持ち時間が短い問題に悩んでいます。
- フル充電しても、1~2時間で0%になってしまうのは正常なのでしょうか?
- バッテリーが切れた時に警告メッセージ表示させる方法はあるでしょうか?
バッテリーの持ち時間について
2019/08/27 15:52
ideapad 530sを使っていますが、充電の減りが早いのが気になっています。
フル充電しても、1~2時間で0%になりますが、これが普通なのでしょうか。
また、充電がなくなったら警告メッセージ等はなく、いきなり電源が落ちてしまいますが、メッセージ等を表示させる方法があれば教えていただきたいです。
レノボ ideapad 530S(インテル)の実機レビュー
https://thehikaku.net/pc/lenovo/18ideapad530s.html
このあたりのPCでしょうか。他の方が回答されていますがバッテリー駆動は約7.6時間となってますね。まぁ実際は使い方によりますがこの数値の半分程度の時間は動くはずです。
https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/nb-2018-ip530s_web_0703
を見ると使用時間(JEITA2.0)で約 5.0時間となってますね。
メーカー公表のノートPCバッテリー動作時間が当てにならない理由
https://pcinformation.info/notepc/battery-time-unreliable.html
「3セル リチウムイオンポリマーバッテリー (固定式)」となっているのでセルの1個が死んでいたりして動かない場合は駆動時間が短くなるって可能性もありますが2時間程度持つならまぁ異常では無いかも知れません。
ご回答ありがとうございます。URLも載せていただきとても参考になりました。元々駆動時間が短めのようなので、もう少し様子を見てみます。
